Problem turbo szybko odcina się
Ponieważ jestem u pierwszy raz to proszę o wyrozumiałość.
Mam takie problem ze moim T3 mam sioniczke 1,6 TD i kiedy chcę się troszkę przeciągnąć na jakimś piegu to turbo za coś za szybko odcina dopływ paliwa w skutek czego ruszając pod duza górę nie da się wogóle rozpędzić bo trzeba dawaćwyższy bieg kiedy on nawet sięjeszcze nie rozpędzi na niższym . Czy da się to jakoś wyreguować żeby dłużej podawało paliwo na biegu ( pewnie odcina przy jakis obrotach lae nie mam obrotomierz) i eby dało sie jakos jezdzic. Dodam ze predosc max na 5 biegu to 95km a potam czuć szarpanie i odcięcie.
- twardy
szajbna, Przyczyn może byc wiele wtryski , pompa , turbina itd
tu masz link do polecanych przez userów warsztatów http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=31
sprawdz filtr powietrza , kiedy go wymieniałes?
masz katalizator?
napisz więcej o obiawach czy auto kopci , jak odpala.
masz katalizator?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
nie oddawaj tylko kata za freee ceny oscyluja w granicach 150 zl !twardy pisze:Podiedz do tłumikarza i wywal kata , jeśli będzie dalej to samo to zostało po koleji sprawdzić wtryski , ciśnienie w cylindrach , kąt . Turbina moim zdaniem dobra jeśli by nie pompowała auto by strasznie kopciło na czarno .
- vw_vandal
szajbna, ja bym też sprawdził zawór bezpieczeństwa na kolektorze jak pisze gutzio, jak ci brakuje mocy to kopci ci auto ?? Takie objawy mogą też występować przy zapchanym kacie.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
