Strumienica
VWCichy
Strumienica
Mam problem pytam sie znajomych za co najlepiej wstawic strumienice i kazdy ma inne zdanie i sam nie wime co zrobic mzoe wy pomozecie wstawic Strumienice za Wydech srodkowy czy za katalizator lub moze jakies inne opcje
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2007 13:05 przez VWCichy, łącznie zmieniany 1 raz.
Komu w droge temu aviomarin ;]
- RysiuII
Moim zdaniem strumienice zdają egzamin przy przerobieniu kompletnym wydechu, nie przy wymianie pojedyńczej części.
Żeby to dobrze zrobić trzeba dokładnie obliczyć długość rury przed i za strumienicą. Swego czasu miałem ochotę zamontować ją do swojego bolidu, ale naczytałem się na forach o padających uszczelkach pod głowicą, chałasie, efektach odwrotnych od zamierzonych i zrezygnowałem.
Dla mnie strumienica jest urządzeniem podobnym do magnetyzera, działa bardziej na podświadomość użytkownika, niż na osiągi silnika.
Nie znaczy to, że w ogóle nie działa, trzeba po prostu dobrze zapojektować wydech, wtedy można liczyć na przyrosty mocy, natomiast wsadzanie strumy byle gdzie może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Wrecz przeciwnie - stromienica w odróznieniu od magnetyzera dziala - problem jednak w tym ze dzialanie jej zalezy od odpowiedniego wyliczenia i zmodyfikowania ukladu dolotowego/wylotowego. Wkladanie byle jakiej strumienicy w bylejakie miejsce w dolocie/wydechu bez obliczenia i dostrojenia auta moze dac przyrost lub spadek mocy jest to praktycznie losowanieRysiuII pisze:Dla mnie strumienica jest urządzeniem podobnym do magnetyzera, działa bardziej na podświadomość użytkownika, niż na osiągi silnika.
Pozdor
seat-leon
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Co da strumienica jesli kat zapchany he he. Lepiej kat wywalic (i na tym zakonczyc) niz w strumienice domowymi sposobami sie ladowac
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Wsadz strumienice ale pozniej sie nie dziw jak turbiny beda padac.....
Jak kat zapchany to go przebij i niech wyleci albo wstaw rurke zamiast niego.
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
