Pomóżcie puka przy zmianie biegów.
mmarek
Post autor: mmarek » pn sty 08, 2007 19:49
Witam. Znowu mam problem :( "Coś" puka przy zmianie biegów ( taki niemetaliczny głuchy stukdochodzący z przodu auta jakby ze skrzyni ) Dzieje sie to jak zmieniam z 1na 2 i 3 na 4 i 5 raczej nie ale jak bardzo delikatnie puszczam sprzegło to juz tego tak nie słychać. Wczesniej nie było tego problemu pojawił sie nagle :( Pomóżcie co to może być ? tylko nie straszcie że skrzynia do wymiany :( Szukałem w wyszukiwarce ale nic konkretnego w tej sprawie nie znalazłem.
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn sty 08, 2007 20:03
a może to poduszka skrzyni biegów jest wybita i trzeba ją wymienić?
nic mi innego nie przychodzi do głowy
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn sty 08, 2007 22:33
masz uwalona poduszkę najprawdopodobniej ta z prawej strony(patrząc os przodu) jest ona jakby nad półośką, poszukaj a napewno znajdziesz, aby sprawdzić złap jakoś trochę silnik i poszarp nim w górę i w dół, jak silnik bedzie latać i stukać w tedy...to juz wiesz co trzeba zmienić
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
mmarek
Post autor: mmarek » pn sty 08, 2007 23:15
Dzieki za odpowiedzi, jutro to sprawdze i jeszcze jedno: czyli jak poduszka jest dobra to silnik ma "ani drgnąć" ?
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn sty 08, 2007 23:58
może się ugiąc ale pare milimetrów
jak bedzie poducha urwana to spokojnie będzie "podskakiwał" parę centymetrów
mmarek
Post autor: mmarek » wt sty 09, 2007 22:00
Dzisiaj sprawdzałem czy silnik sie rusza i prawie ani drgnie więc to raczej nie to. Zauważyłem też że przy gwałtownym puszczeniu gazu na niższych biegach w trakcie jazdy też tak puka. Nawet wydawało mi się że koło przednich drzwi też czasem puknie sobie. byłem u mechanika i obstawia wydech albo poduszke pod skrzynią ale dopiero jutro podjade na kanał i się "obluka" Może komuś też tak stukał wydech ? Dodatkowo przeglądam prawie sto stron jakie mi wyszukiwarka "wyrzuciła" ale jak na razie nic na temat
kulfi
Post autor: kulfi » wt sty 09, 2007 22:12
kolego ja stawiam na tłumik poprostu ocos sie obija i juz koles miał to samo a i umnie czasem puknie jak dam mu po garach
sprawdz dokładnie ale to na bank to moze dzies na łączeniach(obejmach) sie poluzowało :bigok:
POMOGŁEM >>>>WYSTARCZY KLIKNĄĆ NA (POMÓGŁ)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a27a21eb377a4053.html][img]http://images21.fotosik.pl/15/a27a21eb377a4053med.jpg[/img][/url] mój golf http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=87978 nowe foty str.2
mmarek
Post autor: mmarek » wt sty 09, 2007 22:24
Też bardzobym chciał żeby to był tłumik bo wyczytałem wczesniej w jakimś poscie że komus "coś" stukało i miał skrzynię do wymiany i to mi spędza sen z powiek
Marcins237
Post autor: Marcins237 » wt sty 09, 2007 22:59
ja na Twoim miejscu sprawdził bym poduszke, tą z przodu pod silnikiem.Miałem ostatnio taką sytuację w Vento.Przyczyną takiego stanu była właśnie uwalona poducha.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
