bialy nalotna bagnecie
greg
Post autor: greg » wt sty 09, 2007 00:42
Dreak'e, a pojaką holerę wymieniać? przecież nie powiedziałeś ze ubywa płynu chłodniczego, a skoro nie ubywa to nie jest to uszczelka tylko niedogrzanie silnika. Jesli nie wierzysz to - masz jakiegoś kolegę co robi podobne trasy benzyniakiem? Jeśli tak - to zajrzyj do niego pod korek. Ni emam apartu bo bym, zrobił fotkę u siebie - robię po 5 km wiec tak samo masełko się pojawiło wraz z chłodami - jedyne wyjście - co pewien czas wypady na zakupy lub do znajomych na odległosć ok 100km
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » wt sty 09, 2007 00:45
ale nie sprawdzalem poziomu plynu bo z pracy dopiero nie dawno wrocilem i przeczytalem te odpowiedzi sprawdze jutro dokladnie wszystko :bajer:
TOMwp
Post autor: TOMwp » wt sty 09, 2007 00:47
Koszt uszczelki w zależności od firmy 40-70zł, do tego jeszcze należy wymienić śruby podatne - koszt ok. 40 zł i osobiście radziłbym po zdjęciu głowicy wymienić uszczelniacze zaworów (koszt naprawdę niewielki ok 35zł ) a dla silnika z przebiegiem ponad 200 tyś to drugi oddech na conajmniej 150 tyś. km
daniel2505
Post autor: daniel2505 » wt sty 09, 2007 09:38
NIe wiem czy jest wielki powód do niepokoju. Ja mam to samo z tym ze nalotu na bagnecie nie widać, pojawia sie tylko pod korkiem. Po pierwsze płynu nie ubywa, a po drugie wymieniłem olej i praktycznie Capucino juz się nie pojawia. Jeżeli nie ubywa płynu, nie przybywa oleju, bądź płyny to na razie trzeba wina za pianke obarczyc chłodna aurę. Możesz jeszcze sprawdzic czy jak dajesz gazu nie pojawiaja się babelki w płynie chłodniczym, nie zawsze ale czasem przy uszkodzonej uszczelce moze sie robić woda gazowana w zbiorniczku. Puki co uważnie obserwój stan płynów jeżeli bedzie ok to uszczelka powinna byc cała.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
jacumba
Post autor: jacumba » wt sty 09, 2007 14:09
_________________
pewnie że tak, przepalisz go trochę i będzie git, w 1300 miałem to samo, nawet odmę z tego powodu wymieniłem na nową (65 zł i zamawianie), a okazało sie że trzeba go było tylko porządnie przepalić, pojechałem w góry i dwójka z przełodowaniami na trójkę po śniegu i górskich serpentynkach, temp mu ładnie skoczyła-ale w normie i było git
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr sty 10, 2007 00:46
panowie sprawa jest takazajzalem i mam ten majonez wszedzie pod korkiem wlewu ooleju na bagnecie plynu chlodniczego nie raczej nie ubylo ale jak wsadzilem palec do zbiorniczka to mialem tam pelno jakiegos szlamu i nie wiem wlasnie czy przypadkiem to nie jest to samo co na bagnecie i pod korkorkiem zaczyna mnie to denerwowac pomalu :bajer: duzo jest roboty samemu taka uszczelke zmienic?? dam sam rade?? a jak nie to ile za taka usluge zaplace??
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2007 01:04 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
eidos
Post autor: eidos » śr sty 10, 2007 01:00
uszczelke mozna samemu zmienic pamietajac o odpowienim skrecaniu calosci, ale trzeba glowice do planowania oddac
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » śr sty 10, 2007 12:51
bylem dzisiaj u mechanika po drodze mialem wiec wstapilem i powiedzial ze to nie uszczelka wiec wszystko dobrze sie skonczylo :bigok:
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pt sty 12, 2007 16:10
a czy nie jest tak, że jak pójdzie uszczelka pod głowicą to pojawiają się bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym??
sprawdzałem dziś u siebie poziom oleju itp. i zauważyłem "biały kisiel" na korku, tak samo w odmie, płynu jakgdyby ubyło trochę. dodam że autem robię dziennie 6km w tym 3km w jedną stronę i za 8 godzin 3km z powrotem.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
adam_franciszek
Post autor: adam_franciszek » wt sty 30, 2007 21:12
Minal roczek, wymieniamy olej a mechaniory ---uuuuu, eee, aaaaa Bagnet czysty, pod korkiem wlewu oleju majonezik, spust oleju (kawa) --- konsultacje ze Starszym - WYMIANA USZCZELKI GLOWICY! Lepiej nie zwlekac... No to masakra... ale jest przeciez Forum. Sprawdzam dane:
1) Zona jezdzi na krotkich odcinkach (max 5 km w jedna strone),
2) Mamy zime (czasem mrozy ostatnio),
3) Poziom plynu chlodzacego "staly" (nie ubywa),
4) Poziom oleju jak sprawdzalem bodaj koncem listopada - w normie (ani nie wiecej, ani nie mniej),
5) Pewno benzynka w oleju, bo na krotkich odcinkach sie cala nie spala,
6) Odma czysta i "przelotowa",
7) Grzeje mi w samochodzie cieple powietrze... na poczatku slabo, a potem nie ma jak bo juz "stoi" ;-)
Wiec wyglada na to, ze to chyba nie uszczelka pod glowica tylko:
1) Musze czesciej (2 razy w roku) zmieniac olej,
2) Przepalac autko raz na 1-2 miechy (na dluzszej trasie ok 100 km)
3) Sprawdzac stan plynu chlodzacego,
4) Sprawdzac stan oleju
5) Zagladac na bagnet i korek wlewowy (ja bedzie na korku to mniejsza bieda ;-)
Czy dobrze ZAKUMALEM analize danych z postow :bajer:
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt sty 30, 2007 22:32
Brdzo dobrze. Niestety takie sa uroki jazdy w zimie na krótkich odcinkach. gdyby uszczelka była do wymiany to ubywało by Ci płynu auto straciło by na dynamice tip.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
