Nie działa tylna wycieraczka
maxien
Post autor: maxien » wt sty 09, 2007 17:36
Wiecie co moze byc zepsute jesli nie dziala tylnia wycieraczka?? Czy to jest jakis feler w vw bo brat ma pasatta i tez mu sie psuje??
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » wt sty 09, 2007 17:58
nic sie nieprzejmuj jesli ci silniczek niesiadl to jest to banalna sprawa sprawdzasz na pierwszym miejscu bezpiecznik a pozniej przekaznik zazwyczaj siada bezpieczik u mnie tez siadla tylnia wycieraczka i okazalo sie ze to przekaznik wymienilem i po sprawie :bigok:
marrcin
Post autor: marrcin » wt sty 09, 2007 18:03
W moim przypadku były to przewody idące do klapy w takiej gumie przecięte właśnie od zamykania klapy. Sprawdź sobie jak to tam wygląda, bo u mnie stawiali na silniczek a tu taki banał sie okazał.
maniekxx
Post autor: maniekxx » wt sty 09, 2007 19:40
**Gucio** pisze:nic sie nieprzejmuj jesli ci silniczek niesiadl to jest to banalna sprawa sprawdzasz na pierwszym miejscu bezpiecznik a pozniej przekaznik
Gdzie tego przekażnika szukać? u mnie powłączeniu wcieraczki tylko coś tyka ale wycieraczka nie działa to tykające to ten przekażnik???
maxien
Post autor: maxien » wt sty 09, 2007 19:53
Ktory to trzeba bezpieczniksprawdzic i gdzie jest jakis przekaznik??
http://images21.fotosik.pl/400/b0be6dafd7a2736fmed.jpg
**Gucio**
Post autor: **Gucio** » wt sty 09, 2007 23:42
a wiec tak o ile pamietam to bezpiecznik jest 4 i ma 15A niebieski a przekaznik drugi bezpieczniki chyba wiesz gdzie masz i przekazniki ?????????
[ Dodano: 09 Sty 2007 22:49 ]
hm to czyli przekaznik chyba dobry masz to sprawdz ten bezpiecznik jak to sprawdzisz to trzeba bedzie myslec dalej jak to nie to skrzynke z bezpiecznikami i przekaznikami masz nad pedałami jak sie schylisz to powinienes to zobaczyc a jak nie to wez miernik o ile taki posiadasz byle 12V zmierzyc rozbierz tylnia klape i dostan sie do silniczka tam bedziesz mial wtyczke wyciagnij ja i sprawdz czy jest napiecie niech druga osoba ci pomoze i ja włacza
maxien
Post autor: maxien » śr sty 10, 2007 09:38
zaraz sobie sprawdze
maniekxx
Post autor: maniekxx » czw sty 11, 2007 18:33
sprawdziłem: prąd dochodzi do wtyczki więc to silniczek :otepienie: . Widać po nim jakieś oznaki życia ale bardzo znikome tak jak by chciałale nie może
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sty 11, 2007 20:45
sprawdź czy nie zatarła się tulejka w której siedzi wielowypust od wycieraczki
maniekxx pisze:u mnie powłączeniu wcieraczki tylko coś tyka ale wycieraczka nie działa to tykające to ten przekażnik
jeśli cyka to i przekażnik i bezpiecznik jest dobry
:gora: KLIKNIJ :gora:
el_tommo
Post autor: el_tommo » czw sty 11, 2007 22:06
Dokładnie. Ja miałem też zapieczoną tuleję. Rozbierz wszystko, przczyść , przesmaruj i powinno śmigać :bigok:
Witam Wszystkich i Pozdrawiam!!!
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » czw sty 11, 2007 23:07
maniekxx, mam do sprzedania jak cosik :) pytaj na PW jeśli bedziesz potrzebował!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Tynie
Ja mam taki sam problem z tylną wycieraczką!!
Post autor: Tynie » ndz sty 14, 2007 17:29
Wciskam manetkę od tylnej wycieraczki, a ona nie chce chodzić. Słychać, że coś tam pracuje jakby normalnie ale wycieraczka nie chodzi. Więc mówicie, żeby najpierw sprawdzić bezpiecznik, a potem przekaźnik. Niestety nie za bardzo się orientuję gdzie są te przekaźniki. Proszę o pomoc i z góry bardzo dziękuję. W razie czego to podaję maila: popwar@o2.pl
[ Dodano: 14 Sty 2007 21:44 ]
Znalazlem juz ten bezpiecznik od tylnej wycieraczki i byl przepalony. Wymienilem go na nowy i dziala spryskiwacz w tylnej wycieraczce. Nie sprawdzlem tylko tego przekaznika. Co do tego przekaznika to jak sprawdzic czy jest spalony?? Jeszcze jedno czy jak dziala spryskiwacz to czy silniczek od tylej wycieraczki jest nadal sprawny. Prosze o pomoc.
Slipknot Or Die!!!
toomek77
Post autor: toomek77 » ndz sty 14, 2007 23:05
Przekaźnik powinien mieć cztery wyjścia. Podaj prąd (12V) na te dwa krańcowe (zazwyczaj najgrubsze). Powinieneś usłyszeć charakterystyczny przeskok...
Tynie
Post autor: Tynie » ndz sty 14, 2007 23:31
Hmmm powiem tak. Nie zabardzo sie orientuje. Otwieralem to miejsce gdzie sa te przkazniki i bezpiecznki. Na koncu tego wszystkiego tzn. patrzac od lewej do prawej na koncu tego jest taka biala miejscowka gdzie jest pare bezpiecznikow. A jak wymienie przekaznik to powinno tez cos tam zaskoczyc?? A jak dziala ten spryskiwacz to oznacza, ze silniczek jest dobry?? Ale dziekuje bardzo za rade.
[ Dodano: 15 Sty 2007 18:44 ]
Wiec tak. Sprawdzilem ten przekznik i go otworzylem i nie bylo widac zadnych sladow, zeby byl spalony czy cos w tym stylu. Wiec teraz rodzi sie pytanie co dalej?? Bo nie wiem co mam robic?? Sadzic juz, ze silniczek jest zrabany czy jeszcze czegos sprobowac?? Z gory dziekuje za pomoc.
Slipknot Or Die!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
