Gdzie jest zlacze diagnostyczne
shootm4n
Post autor: shootm4n » wt sty 09, 2007 17:01
panowie i panie mam takie pytanie gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w mk2 wersja fire&ice silnik 1.8PF szukalem pod maska szukalem kolo lewarka i nigdzie niema plizzz pomocy
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:41 przez shootm4n, łącznie zmieniany 1 raz.
BUmtarara terefere
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » wt sty 09, 2007 19:48
z tego co pamietam to podlaczenie do vaga bylo dopiero w mk3 chyba od 94r!! mk2 raczej nie ma zlacza :bigok: a co sie dzieje ze chcesz go podlaczyc??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 09, 2007 20:06
kaczor4011 pisze:z tego co pamietam to podlaczenie do vaga bylo dopiero w mk3 chyba od 94r!! mk2 raczej nie ma zlacza :bigok:
dobrze pamiętasz !!!! :D:D
W mk2 nie ma podłączenia do VAG'a
Ostatnio zmieniony wt sty 09, 2007 21:01 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 09, 2007 20:36
shootm4n pisze:anowie i panie mam takie pytanie gdzie znajduje sie zlacze diagnostyczne w mk2 wersja fire&ice silnik 1.8PF szukalem pod maska szukalem kolo lewarka i nigdzie niema plizzz pomocy
do Vaga nie podłączysz, ale w okolicy cewki powinno być złącze diagnostyczne do odczytu kodów błyskowych
truskawaa
Post autor: truskawaa » wt sty 09, 2007 21:57
http://vw2.info/vwforum/kody/
tu na pewno coś znajdziesz :bigok:
eidos
Post autor: eidos » wt sty 09, 2007 22:28
Kody błyskowe w MK2 mozna zczytać tylko przysilnikach 1.8RP i 1.6PN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 09, 2007 23:11
Wg Workschopa również we wszystkich z wtryskiem digifanta, do których należy PF
eidos
Post autor: eidos » wt sty 09, 2007 23:18
Paweł Marek pisze:Wg Workschopa również we wszystkich z wtryskiem digifanta, do których należy PF
Tego nie wiedzialem, pierwsze slysze ale to mozliwe
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt sty 09, 2007 23:22
np silnik PG da się podłączyć do VAGa bo złącze jest a znajduje się przy lewarku zmiany biegów ale niestety nie mają programu do tego silnika.
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
eidos
Post autor: eidos » wt sty 09, 2007 23:34
okoG60 pisze:np silnik PG da się podłączyć do VAGa bo złącze jest a znajduje się przy lewarku zmiany biegów ale niestety nie mają programu do tego silnika.
Jesli chodzi Tobie o cos takiego jak na zdjeciach to nie jest zlacze do VAGa. Ja mam to u siebie w RPku. To zlacze do diagnostyki kodow blysowych + złacze do diagnostyki systemu ABS + zasilanie podswietlania przy automatycznej skrzyni. Dodam ze ja nie mam automatu. Obrazek Obrazek
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » wt sty 09, 2007 23:42
mnie i znajomemu z warszawy który ma ten sam model co ja w serwisie podlanczali do VGAa
eidos
Post autor: eidos » wt sty 09, 2007 23:50
Mi wszedzie mowili, ze tego sie nie da do VAGa podpiąć, chyba ze VAGiem nazwac program ktory zczytuje kody i wyswietla je w postaci napisow a cos takiego podobno jest.
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » śr sty 10, 2007 00:07
ja na elektryce jakis tam kodach VAGach się nie znam. ja potrafie ci zrobić sprężarke G60 zawieszenie, sprzęgło itp wszystko co nie jest związane z elektryką. ale tak mi powiedział serwisant że złącze jest ale nie mają programu do tego silnika. najlepsze jest ze znajomemu to samo powiedzieli a był w ASO w warszawie
eidos
Post autor: eidos » śr sty 10, 2007 00:18
okoG60 pisze:ja na elektryce jakis tam kodach VAGach się nie znam. ja potrafie ci zrobić sprężarke G60 zawieszenie, sprzęgło itp wszystko co nie jest związane z elektryką. ale tak mi powiedział serwisant że złącze jest ale nie mają programu do tego silnika. najlepsze jest ze znajomemu to samo powiedzieli a był w ASO w warszawie
co do tej sprężarki to by się mi na pewno przydała :pub:
a co do kodow to pisze co wiem, moge sie mylic na temat tego zlacza, sam kiedys szukalem informacji na tym forum i pisze to co znalazlem i czego sie tu dowiedzialem
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
