strumienica zamiast katalizatora
piguu
Post autor: piguu » śr sty 10, 2007 05:49
Witam, czy ktoś z was przerabiając wydech skusił sie na wstawienie struny zamiast katalizatora ?
Mam założony końcowy wydech KM 8mm ( narazie :hmm: ) jednak chcę wstawić jeszcze strumienice, najlepiej w miejsce katalizatora - sądze ze jest on juz zapchany i zamula mi "motor"
Słyszałem, że jest to dość ryzykowne ze wzgledu na sonde...
Prosze o opinie tych, którzy mieli styczność z taką sytuacją ( czy silnik nie "wariował"? co z sonda? )
dzieki i pozdrawiam
My VW... MayBach
Westwood
Post autor: Westwood » śr sty 10, 2007 06:24
Zobacz sobie na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79073
Nie wierze w strumienice. Dają one może 1KM więcej niż wypróżnienie kata.
Musiałbyś mi wysłać zdjęcie gdzie jest sonda zamontowana, wtedy bym wiedział czy będzie wariować, ale:
Jeśli zamontujesz strumienice, a sonda była umieszczona w kacie i będziesz chciał ją gdzieś przenieść, to nie wiem jak to będzie chulać.
Wypróżniałem kata z Mk2 1.3 MPI gdzie sonda jest w kacie (na początku kata) i nic się nie działo.
Jeśli sonda jest przed katalizatorem, to możesz sobie zakładać strumienice lub wypróżniać kata (nic się nie będzie dziać)
Jeśli sonda jest umieszczona za katem, to może być problem z poprawnym odczytem
Jeszcze taka informacja:
Po opróżnieniu lub sałóżeniu strumienicy sonda szybciej się zużyje ponieważ jest niedogrzana. Nawet jej zużycie może być 40 większe, ale nie trzeba się tym martwić, bo sondy bardzo długo wytrzymują :)
Pozdro :bajer:
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr sty 10, 2007 10:16
nie zakładaj strumienicy bo to daje tyle co umarłemu kadzidło, najlepiej to wypruć środek z kata i go zamontować w pierwotne miejsce-da charakterystyczny pogłos silnika a i będzie wyglądać tak jakby tam był-w razie przeglądu
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 10, 2007 10:20
na temat strumienic poświęcone jest 1/4 forum :bigok: :bigok:
jacumba
Post autor: jacumba » śr sty 10, 2007 12:11
dziejo pisze:na temat strumienic poświęcone jest 1/4 forum
to po pierwsze a po drugie jako użytkownik tego czegoś, takie już kupiłem od hermanów to powiem że oprócz dźwięku to raczej niewiele daje.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
piguu
Post autor: piguu » śr sty 10, 2007 13:54
Dzięki za odpis :)
Czyli co w ogóle jej nie montować...?Wstawić lepiej zwykłą rure?
Myślę, ze kat jest zapchany bo motor strasznie sie muli...
Jeszcze taka uwaga, czy struna da coś zamontowana za katalizatorem, w miejsce środkowego tumika??? Chodzi mi dokładnie o dźwięk... :hmm:
pozdrawiam
My VW... MayBach
Rimaxx
Post autor: Rimaxx » czw sty 11, 2007 14:08
Ja wczoraj byłem u wydechowca [cat rozsypał sie w środku ] zostawiłem mu cata w rozliczeniu wstawił mi tłumnik przelotowy Imitacje cata z nierdzewy[uzywke] w super stanie dopłaciłem jeszcz 30 zł i dorzucił końcówke ,odetkałem mu troche :hmm: he rumaków
Vw variant ulala
arab_den
Post autor: arab_den » czw sty 11, 2007 15:25
piguu pisze: Chodzi mi dokładnie o dźwięk...
Szkoda kasy, tak jak koledzy pisza-najlepiej wypatroszyc kata z bebechów albo załozyc pusta imitacje i to samo będziesz miał
Pozdro
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
