Napisz tutaj co go boli
specWROC
- (()())G.O.L.F.(()())
Post
autor: specWROC » pn sty 08, 2007 22:46
akozyra pisze:spotkalam sie z takim objawem takze w przypadku zuzytych amortyzatorow, moze w twoim przypadku którys jest po prostu uszkodzony albo wadliwy moze jeszcze to warto sprawdzic
ile kosztuje sprawdzenie??
akozyra
Post
autor: akozyra » wt sty 09, 2007 09:41
tego nie wiem ale napewno mniej niz przeglad okresowy samochodu bo tam tez sprawdzaja amortyzatory musialbys przedzwonic do stacji diagnostycznej nawet i tam Ci powiedza ile za same zawieszenie tak przynajmniej mi sie wydaje
pozdrawiam.
Dioda83
Post
autor: Dioda83 » wt sty 09, 2007 10:35
amorki są w porządku tak na tyle jak i na przodzie, więc to odpada...
tfktrw
Post
autor: tfktrw » wt sty 09, 2007 11:34
witam a może to tarcze hamulcowe słyszałem że jak sa cienkie to dostają bicia i kierownica drży
akozyra
Post
autor: akozyra » wt sty 09, 2007 12:18
to moze cos z ktoryms lozyskiem moze tam jakis luz ??
Dioda83
Post
autor: Dioda83 » wt sty 09, 2007 23:31
akozyra pisze:to moze cos z ktoryms lozyskiem moze tam jakis luz ??
wiecie że też o tym myślałem...
akozyra
Post
autor: akozyra » śr sty 10, 2007 13:00
skoro jest nas juz dwoje to moze warto sprawdzic a noz, widelec
specWROC
Post
autor: specWROC » śr sty 10, 2007 18:21
ja już jestem zdecydowany na wymiane całej przekładni wstawie jakąś ze wspomką i tyle mam nadzieje że wogóle poprawi się komfort jazdy bo jak jade karmelkową we wrocławiu moim golfem to tragiedia a jak passatem b3 ojca to komfort;D
akozyra
Post
autor: akozyra » śr sty 10, 2007 18:37
no w koncu twoj wybor ale jak to nie rozwiaze problemu to i tak bedziesz musial dalej szukac to mozesz wziasc pod uwage wtedy lozyska
specWROC
Post
autor: specWROC » śr sty 10, 2007 20:31
na pewno to nie są łożyska bo przednie koła nie mają luzu sprawdzałem
Dioda83
Post
autor: Dioda83 » śr sty 10, 2007 22:41
Od czegoś trzeba zacząć samo gadanie nic nie pomoże, ja podejrzewam u siebie również opony i alufelgi, jutro jadę do wulkanizatora przełożyć opony na stalówki i zobaczę czy to coś pomoże... Jak coś to napisz co i jak
akozyra
Post
autor: akozyra » śr sty 10, 2007 23:16
specWROC pisze:na pewno to nie są łożyska bo przednie koła nie mają luzu sprawdzałem
a tył ??
specWROC
Post
autor: specWROC » czw sty 11, 2007 14:44
no tył mam do wymiany na pewno bo juz sie sypie
akozyra
Post
autor: akozyra » czw sty 11, 2007 15:04
no to ja bym zaczela od tego napewno tez ma to wplyw na jazde przy takiej predkosci, bynajmniej tak mi sie wydaje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
