Problem z airbagiem ;(
ropet
Post autor: ropet » śr sty 10, 2007 00:45
Wymieniałem kostkę stacyjki w golf 1.9TD.
Zdjąłem kierowinice razem z airbagiem odłożyłem delikatnie i zdjąłem stacyjke.
Wymieniłem tą kostkę alllleeeee lampka airbaga po lewej stronie deski rozdzielczej ciągle się świeci zamiast zgasnąć. :(
jaki może być tego problem?? jestem pewien ze wszystko jest podłączone.
dzięki za odpowiedz.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 10, 2007 08:37
A kleme z aku kolega zdjal na czas operacji ? :bajer: Jesli nie to odpowiedz juz masz.
Teraz trzeba skasowac blad Vag'iem i pare dyszek w plecy.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 10, 2007 15:20
nie trzeba zdejmować klem. Nie wolno wlaczac zapłonu jak jest poducha odpieta, bo wtedy dopiero zapisuje błędy.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 10, 2007 19:40
marcin999 pisze:nie trzeba zdejmować klem
Chyba kazdy elektromechanik jednak zdejmuje.
marcin999
Post autor: marcin999 » śr sty 10, 2007 21:03
niby nie zaszkodzi, ale jak nie trzeba to po co sobie robote robic. Mowie bo wiem mechanik z serwisu vw mi wymienial kostke, nie zdejmował klem, nie włączał zapłonu i błędów nie ma.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 10, 2007 21:10
marcin999 pisze:niby nie zaszkodzi, ale jak nie trzeba to po co sobie robote robic
No niby tak.
ropet
Post autor: ropet » czw sty 11, 2007 10:37
dzięki za szybką odpowiedz he
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sty 11, 2007 12:45
marcin999 pisze:Chyba kazdy elektromechanik jednak zdejmuje.
Też jestem tego zdania. Poza tym czytałem, że VW przewiduje odlączenie akumulatora przed jakimikolwiek pracami przy poduszkach (nawet chyba odczekać 1-5 min o ile dobrze pamiętam, ale nie jestem pewny).
Kiedys ten mechanik popełni głupi błąd i sie doigra, to stare samochody. Cwaniaka można zgrywać do czasu... Jak chce, niech robi, ale samemu lepiej odłączyć
Pozdrawiam.
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 12, 2007 14:00
Nie wiem czy sie doigra czy nie i nie interesuje mnie to, ale mówie jak jest sam póżniej poprawialem po nim i nie odłączałem akumulatora i błędów nie ma więc każdy niech robi jak mu wygodniej ;)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 12, 2007 14:24
Grzesiekk1982 pisze:Poza tym czytałem, że VW przewiduje odlączenie akumulatora przed jakimikolwiek pracami przy poduszkach (nawet chyba odczekać 1-5 min o ile dobrze pamiętam, ale nie jestem pewny).
Ok, ale co do czekania, to dla mnie bajka jest.
Mysle ze to wystarczajacy dowod:
http://volkswagen.msk.ru/body/g3/g3_airbags.pdf
Wyciete z dokumentu:
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 13:25 ]
"No waiting time is necessary after disconnecting the battery"
Jesli dobrze zrozumialem to nie trzeba czekac :bigok:
[ Dodano: Pią Sty 12, 2007 13:29 ]
BTW Co ciekawe serwis zaleca po podlaczeniu poduszki wlaczyc zaplon, i dopiero podlaczyc spowrotem kleme :-k
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sty 12, 2007 14:36
inek01 pisze:
Ja zawsze odpinam aku, czekam kilka minut, po ponownym podpieciu aku tez czekam kilka minut i strachu przed niczym nie mam. Bledow zadnych nie bylo. Wole poczekac niz pozniej meczyc sie z bledami.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 12, 2007 15:30
Gitner pisze:Ja zawsze odpinam aku, czekam kilka minut, po ponownym podpieciu aku tez czekam kilka minut i strachu przed niczym nie mam. Bledow zadnych nie bylo. Wole poczekac niz pozniej meczyc sie z bledami.
Wiec nie przekonuje Cie to co wyzej napisalem ?
Ja nie czekam i strachu tez nie mam. Po prostu nie ma na co czekac. Po co tracic czas niepotrzebnie ? Moze jak ktos ma duzo czasu to sobie czeka i godzine, ale jak ktos jest np. elektromechanikiem, czas to dla niego to pieniadz. Ma czekac i tracic pieniadze niepotrzebnie ?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt sty 12, 2007 15:51
marcin999 pisze:Nie wiem czy sie doigra czy nie i nie interesuje mnie to, ale mówie jak jest sam póżniej poprawialem po nim i nie odłączałem akumulatora i błędów nie ma więc każdy niech robi jak mu wygodniej ;)
Prędzej, czy później coś mu się stanie, jak nie z poduszką to z czymś innym. Takie olewanie zasad i zgrywanie rutyniarza kiedyś źle się kończy. Co do airbagu- to wystarczy, że trafi mu sie samochód z kombinowaną instalacją czy wstawionym powypadkowym czujnikiem opóźnień. Ty przynajmniej wiedzialeś co w Twoim samochodzie siedzi. ;)
Pozdrawiam.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt sty 12, 2007 16:14
inek01 pisze:
Przeczytaj punkt czwarty cytowanej kartki. Przy zakladaniu klemy nie moze przebywac w aucie zadna osoba - czyli istnieje jakiekolwiek zagrozenie wystrzalem poduszki. Nawet bedac mechanikiem wolalbym poczekac kilka minut niz chociazby w jednym wypadku tlumaczyc sie gosciowi dlaczego poducha strzelila :) Watpie aby byl jakikolwiek zaklad w Polsce ktory przez 8h dziennie odlaczal i podlaczal poduchy. Prace mozna tak podzielic ze znajdzie sie minuta aby kleme przykrecic he he. Inek nic do ciebie nie mam. Kazdy ma swoje zasady.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
