Dziwne sssyczenie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 11, 2007 10:20
powietrze sprawdz czy masz sczelny układ dolotowy powietrza sprawdz jeszcze dokładnie na postoju zlokalizujesz to na pewno !!!!!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw sty 11, 2007 10:28
sprawdz czy nie syczy koło pedału chamulca bo moze masz coś nie tak ze serwem
jarvr6
Post autor: jarvr6 » czw sty 11, 2007 10:35
DOKŁADNIE. SPRAWDZ SERWO ALBO PRZEWÓD MIEDZY SERWEM A KOLEKTOREM SSĄCYM :chytry:
wezu
Post autor: wezu » pt sty 12, 2007 09:57
Chłopaki maja racje sprawdz serwo. otwórz maske i niech ktos słucha a Ty naciskaj pedał hamulca, jak syczy przy nacisnietym to prawdopodobnie serwo, dodatkowy objaw to wariujace obroty.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 12, 2007 13:24
nesqik222 pisze:zapomniałem podpiac pod licznik weżyk podciśnienia od MFA
a jednak zlokalizowałeś i br :bigok: avo
mtworus
Post autor: mtworus » sob lut 24, 2007 20:30
witam, podepnę się pod tenat niegrzecznie.... mam tak samo...sprawdzałem już wężyk Od MFA....ale u mnie jednak coś z pedałem hamulca... czy to jakś uszczelka przy serwie ..jak się do niej dobrać..czy da radę bez śpuszczania płynu..pompa jakoś odejdzie ???? :blush:
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 24, 2007 21:16
jest oring na trzpieniu co jest od pedału i wchodzi do serwa , powinno Ci sie udac , bo pompe chamulcowa odkręcasz od serwa i przewody powinny na tyle puścić
mtworus
Post autor: mtworus » czw mar 01, 2007 15:21
oring jest ...między pompą a serwem....tymi dwoma śrubami go dociskasz jak przykręcasz pompę do serwa....ale to uszczelnienie wyglądo OK.....a syczy jakby w kabinie bardziej.....dziś zrzucam to serwo....może am jeszcze coś być?? ten trzpień który idzie od pedału wchodzi do takiej okrągłej "rury".....czy tam można jeszcze spodziewać się jakiejś uszczelki czy całe serwo do wymiany????
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 01, 2007 20:24
ale na trzpieniu tak samo jest oring
mtworus
Post autor: mtworus » czw mar 01, 2007 20:44
miś fazi pisze:ale na trzpieniu tak samo jest oring
zrzuciłem to serwo...tam gdzie trzpień wchodzi do serwa jest jakby filc taki...dziwny...nie miałem już czasu dobrać się do tego.(zaczęło padać w dodatku) :ass: Obrazek
[ Dodano: 01 Mar 2007 19:46 ]
numer1 wygląda OK.....numer 2 to jakby tylko spełnia rolę osłony..a nie uszczelnienia.a do trójki to nie wiem jak dość w ogóle....i czy tam jest w ogóle coś takiego.....
[ Dodano: 01 Mar 2007 20:37 ]
może odkręcę element 4+5 i wtedy jakoś to sie rozejdzie czarodziejstwo...... i wymienię tę trójkę.........
[ Dodano: 02 Mar 2007 08:47 ]
fazi...........a czy jest jeszcze coś czego nie widać na ysunku??? a raczej czy może być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
