[MK3] Cos mi stuka z tylu i z przodu
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » wt mar 15, 2005 16:41
Wiem ze temat byl juz poruszany ale chcialem sie upewnic.
Cos mi stuka w tylnym zawieszeniu :( Na postoju jak bujam tylem to nic nie slysze natomiast podczas jazdy halas jest dosc mocno slyszalny...
Czy to sa sailentblocki w tylnej belce czy moze cos innego tam puka?
W przedniej czesci tez mi cos stuka w okolicy amortyzatora, co to moze byc? (poduszki amora czy cos innego moze byc?)
Pozdroofki
TheDoctor
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » wt mar 15, 2005 17:39
Mi też tak mozno stukało! okazało się że tuleja belki się rozsypała!!
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt mar 15, 2005 19:17
Alib pisze:Mi też tak mozno stukało! okazało się że tuleja belki się rozsypała!!
ile kosztowała Cie naprawa :?:
mozik1
Post autor: mozik1 » wt mar 15, 2005 21:32
ja zapłaciłem 190pln za tulejki + wymiana, z przodu tłukły się tulejki przedniej belki (tylne). chyba dałem 130pln z wymianą. mogą być jeszcze końcówki drążków/ wahaczy. pozdro
joshua
Post autor: joshua » wt mar 15, 2005 21:53
Z przodu mogą ci pukać poduszki amortyzatorów. przed założeniem nowych sprawdz czy nowe nie są lużne w gniazdach. Ponieważ w dwójce są podomne ale różnią się minimalnie wielkością
rakmk3
Post autor: rakmk3 » śr mar 16, 2005 12:06
pewno ci te tulejiki klepią, ja w swoim wymieniałem z przodu i z tyłu. Do tyłu za komplet dałem 80 zł a na przód 40zkpl + robocizna 50 zł. Ale zgadzam się joshuą odnośnie przodu i poduszek-gum na amorach (to jest ułożyskowane), czasami się to wybija i są takie głuche pukania, ale to wyczaiś gdzie, bo te pukania są u góry na kolumnoe MCP (tam gdzie sie przykręca amor. - w komorze sil.) a te tulej to słychać przy podłodze - nawet można wyczuć pod nogami jak stuka.
MK III 1,8ABS full option
joshua
Post autor: joshua » śr mar 16, 2005 19:23
prosto sprawdzić czy poduszki na amorach sądo wymiany. Podnieś przód samochodu tak aby koło było odciążone i zeżeli będzie miało luz w kierunku pionowym to poduszki amortyzatora
joshua
TheDoctor
Post autor: TheDoctor » śr mar 16, 2005 19:44
dzieki koledzy za wszystkie odpowiedzi...mam nadzieje zer niedlugo pozbede sie tych stukow-pukow :)
Pozdroofki
TheDoctor
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
