[Mk3 TDI] Jakie poduszki po silnik?
janek822
Post autor: janek822 » wt sie 08, 2006 19:21
Po wizucie u mechaniora stwierdziliśmy iz są do wymiany obie poduszki pod silnikiem,da sie to łatwo zauważyć gdyż silnik przy ruszaniu się podnosi a przy wyłączaniu mocno szarpnie. Pytanie teraz jakie te poduchy kupić? rok 94 tdi gt 1Z
:pub:
Igor1
Post autor: Igor1 » wt sie 08, 2006 21:02
Kup tą olejową od strony skrzyni biegów i tą na belce od strony chłodnicy i będzie gucio.
HellMan
Re: [Mk3 TDI] Jakie poduszki po silnik?
Post autor: HellMan » czw sty 11, 2007 08:53
janek822 pisze:przy wyłączaniu mocno szarpnie. :pub:
Czy wymiana poduszek pomogła (najbardziej interesuje mnie szarpanie przy wyłączaniu-mam to samo)?
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » czw sty 11, 2007 10:29
Ja wymieniłem tydzień temu, obie tylne, zostawiłem tylko tą z przodu, różnica jest ogromna, polecam dokonanie tego zabiegu, silnik przenosi ogólnie mniej drgań na nadwozie, a i nie trzepie tak autem przy wyłączaniu. Ja kupiłem poduszki firmy Corteco, za tą większą prawą dałem 140 PLN, za mniejszą lewą 40 PLN.
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
HellMan
Post autor: HellMan » czw sty 11, 2007 10:31
ZibiGolfTDI, tzn jak teraz trzepie przy wyłączaniu? :bajer:
gruchol
Post autor: gruchol » czw sty 11, 2007 13:12
Ja też musze wymienic poduszke bo strasznie mi trzepie autem na postoju... Tylko mam zasadniczy problem którego nie potrafie znalezc tutaj zeby rozwiazac.
Jaki kolor poduszki żółty, niebieski czy jaki??
Mam 1,9tdi z 94r
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » czw sty 11, 2007 15:41
HellMan, podczas wyłączania w tej chwili czuć jedynie jedno delikatne szarpniecie, ale na prawde nie duze tak juz chyba musi byc, wczesniej calą budą trzepalo, zreszta jak wyjalem jedna z poduszek to mi sie w rece rozsyapal, byla szmelc. Teraz nie trzepie autem podczas pracy nic a nic, ja jestem zadowolony w wymiany poduszek, mogę śmiało polecić tą operację, a co do tego jakie poduszki nie pamiętam konkretnie, ale poszedłem do sklepu motoryzacyjnego podalem numer silnika i rok i gość dał mi odpowiednie, takie same, pasowały bez problemu.
HellMan
Post autor: HellMan » czw sty 11, 2007 15:50
ZibiGolfTDI, a jakie drgania odczuwasz na kierownicy?
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » czw sty 11, 2007 20:21
U mnie też telepie strasznie budą i przy ruszaniu i na postoju.Poduszki do wymiany :bigok:
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pt sty 12, 2007 00:28
U mnie jak ruszam to wibruje kierownica i cała buda, więc też mam poduszki do wymiany?? może jakaś fotoporada?? Sam to wymienie?? Szarpanie budą to napewno poduszki??
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pt sty 12, 2007 18:35
kupszczelisty pisze:U mnie jak ruszam to wibruje kierownica i cała buda, więc też mam poduszki do wymiany?? może jakaś fotoporada?? Sam to wymienie?? Szarpanie budą to napewno poduszki??
Właśnie czy samemu można to wymienić?Czy trzeba silnik podlewarować?
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » pt sty 12, 2007 21:02
Samemu wątpię, porządny kanał potrzebny i dobry lewarek, bardzo wąsko tam jest, z odkręceniem nie ma problemów, ale później trochę gimnastyki jest podczas wyjmowania, te poduszki sa całkeim"spore", kiedyś wymieniałem w benzynowej astrze, to wielkościowo 1/4 poduszki od golfa, wiadomo w TDI są poduszki olejowe, muszą dobrze tłumic drgania.
HellMan
Post autor: HellMan » śr sty 17, 2007 17:59
Dzisiaj sprawdzałem cofając na ręcznym -> silnik podnosi mi sie od strony kabiny o jakieś 2-3 cm. Bardzo proszę osoby zorientowane o poradę, czy to coś przesądza w sprawie wymiany poduszek.
Toczeck
Post autor: Toczeck » czw sty 18, 2007 04:51
Podejrzewam, że u mnie w autku jest ten sam problem ale nie jestem pewien. Jak gwałtownie ruszam lub szybko zmieniam biegi przy szybszych startach to słysze od strony silnika taki jeden stukot. Jak jade pomału i pomału zmieniam biegi tego stuku nie ma. Samochodem mi nie telepie na postoju a silnik sie nie cofa. Nawet dokreciłem wszystkie poduszki. Ale to nic nie pomogło. Czy to możliwe, że muszę wymienić poduszki i którą z nich wymienić ?
.: Toczeck 1,8 20V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
