jaki filtr oleju do ABD bo są 2 rodzaje
szsz01
Post autor: szsz01 » czw sty 11, 2007 20:29
facet w sklepie na prośbę o filtr oleju do silnika ABD powiedział, że są 2 rodzaje i mam podać który, buda WVWZZZ1HZNW392083
różnica jest w długości filtra, ale czy to nie wszystko jedno, skoro gwint ten sam?
niech kto zerknie do etki, please
szpak
Post autor: szpak » czw sty 11, 2007 20:41
ja miałem dwa i 0ba dobre ale z tym mniejszm jes mniej roboty i wybrałem manna
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw sty 11, 2007 22:06
więc tak,tu masz na przykładzie boscha
Średnica [mm]: 80
Wysokość [mm]: 92
Gwint łączący: 3/4" 16 UNF
ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego [bar]: 0,12
ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 2,5
BOSCH nr części 0 451 103 318
i ten drugi
Średnica [mm]: 76
Wysokość [mm]: 119
BOSCH nr części 0 986 B00 019
konjo
Post autor: konjo » pt sty 12, 2007 22:08
do mojego ABD dedykowany jest ten krótszy:
jaszczur pisze:więc tak,tu masz na przykładzie boscha
Średnica [mm]: 80
Wysokość [mm]: 92
_the orange beast_
PitrekT
Post autor: PitrekT » sob sty 13, 2007 00:38
Przerabiałem tą sytuację ostatnio.Mam wspomaganie i kupiłem filtr dłuższy.Okazało się ,ze był on nieco za długi i dochodził prawie że do alternatora.Od biedy mozna było go założyć.Jednka oddałem go i wziołem krótszy.Idelanie pasuje :)
Tak więc jak masz wspomaganie to bierz ten krótszy filtr.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » sob sty 13, 2007 13:32
do rocznika 92 filtr o ozn filtrona OP526
od 93 roku filtr o ozn filtrona OP616
adamasio
Post autor: adamasio » wt mar 20, 2007 11:08
ja kupilem ten dluzszy od mann`a i nie mialem z nim problemow zadnych!!
Moja pierwsza fotoporada
Zapraszam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1483826#1483826
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
