Silnik sie przemieścił - chyba poszla poduszka
witam. przed chwilą wróciłem z miasta piechotą
. jak jechałem (golf II 1,6D) to przy wyższych obrotach na jedynce czułem uderzenie pod maską z prawej strony, więc ruszałem tulko z dwójki. staje na światłach i widze pare spod maski. zjeżdźam, patrze, a wąż od nagrzewnicy wewnętrznej zerwany jest z rurki doprowadzającej płyn ch. Wygląda tak jakby silnik się przemieścił. bo węża nie starcza, a skrócic sie nie może. pierwszy raz mam taką awarie, jak zrobi się jasno dokładnie sprawdzę co jest. przypuszczam że to padła poduszka. co Koledzy o tym myślicie? ciężko to wymienić samemu? jaki to może być koszt? i czy to wogóle może być wina poduszki? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. brum brum i do przodu hej
Ostatnio zmieniony pt sty 12, 2007 00:11 przez krzysmis3, łącznie zmieniany 1 raz.
no ja przede wszystkim sprawdziłbym poduszki silnika.. aczkolwiek trochę to dziwne, żeby silnik aż tak się przesunął, żeby przewodu do chłodnicy Ci brakło.. jednak to w zasadzie mogłoby być jedyne sensowne wyjaśnienie.. o ile chłodnicę masz na swoim miejscu. chociaż ona nawet gdyby wyskoczyła z mocowań, to powinna zerwać przewodu..
a ja Ci się to stało, to silnik nie zgasł od razu, prawda? nie czułeś drgania na karosieri? bo w przypadku zerwania poduszek raczej powinieneś to poczuć..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
silnik chodzi ok. wąż sie zsunął z rurki doprowadzającej płyn do nagrzewnicy wnętrza pojazdu, myśle że jakieś 3 cm. a nie z chłodnicy. co do drgań to coś czułem ale we wrocławiu w mojej okolicy prawie same kocie łby i inne dziury. czułem jak mi lekko drga pedał gazu pod nogą.magik pisze:no ja przede wszystkim sprawdziłbym poduszki silnika.. aczkolwiek trochę to dziwne, żeby silnik aż tak się przesunął, żeby przewodu do chłodnicy Ci brakło.. jednak to w zasadzie mogłoby być jedyne sensowne wyjaśnienie.. o ile chłodnicę masz na swoim miejscu. chociaż ona nawet gdyby wyskoczyła z mocowań, to powinna zerwać przewodu..
