tłucze z prawej strony pod maską
krzysmis3
Post autor: krzysmis3 » pt sty 12, 2007 00:06
witam. przed chwilą wróciłem z miasta piechotą . jak jechałem (golf II 1,6D) to przy wyższych obrotach na jedynce czułem uderzenie pod maską z prawej strony, więc ruszałem tulko z dwójki. staje na światłach i widze pare spod maski. zjeżdźam, patrze, a wąż od nagrzewnicy wewnętrznej zerwany jest z rurki doprowadzającej płyn ch. Wygląda tak jakby silnik się przemieścił. bo węża nie starcza, a skrócic sie nie może. pierwszy raz mam taką awarie, jak zrobi się jasno dokładnie sprawdzę co jest. przypuszczam że to padła poduszka. co Koledzy o tym myślicie? ciężko to wymienić samemu? jaki to może być koszt? i czy to wogóle może być wina poduszki? pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. brum brum i do przodu hej...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt sty 12, 2007 01:36
wymienisz ją napewno sam.
Napewno będziesz musiał trochę podeprzeć silnik podczas wymiany.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt sty 12, 2007 08:53
z tego opisu owszem możliwe że poduszka ale zobacz jeszcze łape poduszki czy nie odpadła a wymiana samej poduszki nie powinna ci sprawic problemu można dodatkowo jakis lewarek mieć pod ręka aby manewrowac wysokościa przy załozeniu
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt sty 12, 2007 09:03
Koszt od 50 do nawet 120 PLN - w zależności która to poduszka. Bez problemu zrobisz sam, pod warunkiem ze kanał masz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
