jak podniesc moc w 1.6 abu mk3?? prosze o pomoc
lukasz1824
jak podniesc moc w 1.6 abu mk3?? prosze o pomoc moze macie jakies sprawdzone doswiadczenia
Ostatnio zmieniony pn sty 22, 2007 23:50 przez lukasz1824, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jak podniesc moc w 1.6 abu mk3?? prosze o pomoc
Zapytaj Apsika on cos robił z Golfem od swojej dziewczyny ktora ma taki sam jak Tylukasz1824 pisze:jak podniesc moc w 1.6 abu mk3?? prosze o pomoc
nie bardzo jest sens podnoszenia mocy w tym silniku... wykosztujesz się tylko, a wyniki i tak nie będą takie, jak byś chciał. ale jeśli już koniecznie chcesz się bawić, (zakładam, że chcesz uzyskać przyrost mocy małym kosztem) to spróbuj zrobić coś z komputerem, poza tym można też pobawić się w modyfikacje wydechu, czyli lepszy kolektor wydechowy, tłumiki, ale tylko dedykowane, no i ew. stożek na dolocie.... ale to da niezbyt wielką poprawe... taniej wyjdzie Cię chyba swap na jakiegoś 1.8, np. RP albo ABS... a tu już masz 90 KM.lukasz1824 pisze:jak podniesc moc w 1.6 abu mk3?? prosze o pomoc
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- Apsik
- Powered by G60
Ale ten też więcej wypije ... jak GTO zrobi chipsa to zobacze co pokaże hamownia (narazie bez zrobionego wydechu)m3tal pisze:taniej wyjdzie Cię chyba swap na jakiegoś 1.8, np. RP albo ABS... a tu już masz 90 KM.
Totalna seria zamiast 75KM miała 83KM
Teraz jest wałek Schrick'a i filtr K&N, do tego będzie chips, a wtedy to już się zobaczy ... 95KM jak najbardziej realne, a silnik pali (obecnie) przy spokojne (~90km/h)j jezdzie 6,4l/100km, przy szybkiej na autostradzie (~140km/h+) około 8,2l/100km
Juz teraz widac ze dynamika i moment w dolnym zakresie obr. znacznie się poprawił!!!
BTW. silnik to AEE na pełnym wtrysku sterowany kompem MagnetiMartenli 9czy jakoś tak sie to pisze)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
