Klocki ferrodo... dobre??
wojciche
Post autor: wojciche » sob sty 13, 2007 23:15
Mam pytanie czy te klocki są warte zachodu??
Wcześniej miałem lockheeda i po roku już je zdarłem (15 tys). Jeżdżę bardzo delikatnie.
Szukałem Jurid albo Lucas (bo zraziłem się tanimi)ale nie mogę dostać w mieście.
Proszę o poradę.
nie ma to jak VW
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 13, 2007 23:23
wojciche, ferodo polecam jak najbardziej,można też mieć na uwadze ATE też są dobre ale droższe
wojciche
Post autor: wojciche » sob sty 13, 2007 23:37
jaszczur pisze:wojciche, ferodo polecam jak najbardziej,można też mieć na uwadze ATE też są dobre ale droższe
B ede je miał na uwadze pytam o tą firmę bo zwasze zakładałem lukasy a tej firmy nie znałem (no i już raz się naciąłęm na tanią tandetę)
nie ma to jak VW
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » sob sty 13, 2007 23:37
Ferodo polecam używam i się bardzo dobrze spisują i Lucasa też są dobre :bigok:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
kley
Post autor: kley » ndz sty 14, 2007 00:01
LUKAS , FERODO, ATE, MINTEX - polecam, u mnie teraz jeżdzą ATE, a u ojca w audicy wlasnie FERODO, jak wyjechalem audiola w gory, to pare ladnych hamowan bylo, test kloce mialy straszny, ale bez zadnych problemow przezyly :)
Do tego tarcze BREMBO lub ATE
Victor
Post autor: Victor » ndz sty 14, 2007 00:05
ferrodo i lucas to prawie to samo...ja polceam lucasy bo to dobre klocki...sam mam i nie narzekam a wrecz jestem zadowolony ferrodo dobrze spisuje sie na terczy o troszke wiekszej powierzchni...tylko ciut szybciej sie zdzieraja niz lucasy.
...4x golf MK II...
wojciche
Post autor: wojciche » ndz sty 14, 2007 00:20
właśnie o zużycie mi chodzi dlatego wybiore lucasa ate prawie dwa razy droższe
nie ma to jak VW
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 14, 2007 00:35
ATE , Lucas , Textar to wszystko 1liga
ale Ferodo też bardzo dobre. Czego nie wybierzesz, będziesz napewno zadowolony.
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz sty 14, 2007 00:53
ja mam przod ferodo a tyl lucas:) hamulce miodzio :)........ tak jak wyzje pisali Lucas Ferodo ale tylko czerwone Ate ( textara nie polece strasnzie brudzi felge), do nowych tarcz zalecma ci ferodo jezlei masz juz lekko zuzyte tarcze to zaloz lucasy sa troche mieksze wiec nie zniszcza ci tarczy
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz sty 14, 2007 01:02
jeśli tarcze to tylko Brembo (bardzoooo odporne na zmęczenie cieplne)
klocki wrzuć Ate lub Ferodo i bedzie "heblował" jak trzeba
:gora: KLIKNIJ :gora:
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 14, 2007 15:07
wojciche, tylko jesli ferodo to najlepiej PREMIER a nie TARGET
presario
Post autor: presario » ndz sty 14, 2007 16:03
zarzuc sobie taki komplecik na przod http://moto.allegro.pl/item154384905_sp ... to_fv.html
za 2 miesiace mam zamiar to wstawic ..mam nadzieje ze bedzie sie swietnie sprawowalo
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz sty 14, 2007 16:30
presario pisze:zarzuc sobie taki komplecik na przod http://moto.allegro.pl/item154384905_sp ... to_fv.html
po pierwsze sa to zwykle tarcze a nie wentylowane a duzo golfowo 1.8 mialo jzu wentylowki po drugie po co nacinane? w miescie jest o wiele gorszy hamulec na takich tarczach one maja swoja skutecznosc przy hamowaniu z duuuuzyhc predkosci a w miescie gdzie najbardzije potrzebujmey hamulca to na takim zestawie bedziemy mieli slabszy hamulec wiec niewiem czy chciales doradzic czyjak ale znajc zycie zakladasz taki zestaw zeby sie tylko kolegom pochwalic ze masz nacinane tarcze
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 14, 2007 16:48
tomekzabrze, nie masz racji z tym, ze gorzej hamuja? jak to gorzej?
Juz tlumacze skad krąza takie obiegowe opinie ze jak wyczynowy klocek jest chłodny to hamuje goprzej od serii, to nie prawda....
Nienagrzane wyczynowe tarcze i klocki, ale głownie klocki posiadają parametr określający skutecznosc hamowania na takim samym poziomie co zwykłe klocki czyli okolo 0,20 ( nie pamietam jednostek)
Dopiero gdy sie nagrzeja to ten wspolczynnik wzrasta az nawet do 0,8, podczas gdy seria ma zawsze około tego 0,20
Zimne hamują tak samo jak seria, ale po porstu trzeba mocniej dociskac pedał niz na nagrzanych...stad pierwsze wrazenie ze gorzej ahamuje a to po porstu trzeba mocniej depnać zeby zachamował tak samo jak na garących....
Nagrzane tak sie ""lepią"" do tarczy ze wystarczy musnac hamulec,
Zgodze sie z tym ze wyczynowe klocki/tarcze są ponadto mało praktyczne w normalnej jeździe bo jest to niewygodne zeby utrzymywac klocki w odpowiedniej temperaturze....i stad to złudne wrazenie ze nienagrzane nacinane tarcze i wyczynowe klocki hamują gorzej od serii....
minusem tego zestawu z allegro jest tez to ze tam jest zwykly klocek wiec gora 10 tys km i trzeba zakladac nowe...
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 15:59 ]
presario pisze:zarzuc sobie taki komplecik na przod http://moto.allegro.pl/it...f_vento_fv.html
dobre dobre,
WSADZ BO JA SE BEDE WSADZAL! szukasz frajera który sprawdzi ten zestaw zanim ty go kupisz czy co? nie potrafie znalezc uzasadnienia dlaczego polecasz je komuś skoro sam ich nie masz :bajer:
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 16:02 ]
tomekzabrze pisze:w miescie gdzie najbardzije potrzebujmey hamulca to na takim zestawie bedziemy mieli slabszy hamulec
przepraszam , moze sie na mnie obrazisz a moze nie, ale tylko nieumiejętny kierowca który nie rozumie jak taki zestaw działa moze tak powiedzieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
