Komputer w Golfie III 1.9 TD
Czy moze ktos sie orientuje czy mozna zmieniac ustawienia w komputerze 1.9 Td aby zwiekszyc moc silnika w 1.9 TDi mozna ale czy w TD takze
nom dokladnie,jedyne kable jakie masz w TD to prod do zaworu w pompie,ale jak masz 1,9 TD to mozna z tego tez duzo wyciagnac malym kosztem,wystarczy ze podkrecisz dawke paliwa na pompie ,tylko w granicach rozsadku zeby nie kopcil jak parowoz, no i dobrze bylo by tez interca wzucic...powiodzonka...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
eee 4 kable??to mzoe ty masz TDI?? ja nigdy nie widzialem 4 kabli przy pompie od TD tylko ten jeden do gaszenia...a masz wogule pompe na linke??bo cos mi tu niepasuje...powiedz cos wiecej bo cos mi tu niepasuje...
kolego opisz dokladnie co masz za silnik a najprosciej bedzie jak nam napiszesz jaki ma oznaczenia AAZ czy 1Z czy AHU czy inny...jak nie masz gruszki przy pompie to słabo,bez tego fura jest troche dretwa...a te kable jak juz sa to raczej nie do tego...
do Marek 74 wiem co mam tylko jakbzs czytal dokladnie to bys wiedzial o co mi chodzi.
Immobilajzer jaest zamocowanz na odcieciu paliwa i tery wzchodzi jeden kabel tyle ze z komputera.
te dodatkowe kable to od katu wyprzedzenia zaplonu.
Ja tylko pztam czy mozna zwiekszyc moc tego typu silnika typ AAZ
mozna zwiekszyc i to całkiem niedrogo,i skutecznie,pierwsze co to zwiekszyc dawke na pompie,a drugie to intercooler,to takie bardzo proste i skuteczne sposoby,tylko nie przesadz z dawka bo bedzie zamocno kopcił,mozesz jeszcze przebic katalizator tez bedzie zmiana na +
:D:D:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
