z wydechu strasznie dymi na czarno
weed1982
Post autor: weed1982 » ndz sty 14, 2007 17:45
z wydechu strasznie dymi na czarno i ciężko jest go odpalić,po uruchomieniu silnika nie może wskoczyć na obroty tak jakby nie palił na wszystkie gary,czy to cos z zapłonem? Na początku tylko dymił jak wymieniłem świece zaczął szwankować brak mocy i ciężko jest ruszyć z 1-ki
Ostatnio zmieniony ndz sty 14, 2007 18:05 przez weed1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 18:02
Witam.
Napisz coś więcej, jaki silnik.
Jeśi to an wtrysku, to może czujnik Halla? Objawy dośc podobne.
weed1982
Post autor: weed1982 » ndz sty 14, 2007 18:09
jest to silnik AAM 1.8 na wtrysku Mono-Motronic
Ostatnio zmieniony ndz sty 14, 2007 18:24 przez weed1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 14, 2007 18:11
u mnie dymienie ustało po wymianie Sondy Lambda!
ale brak mocy?
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » ndz sty 14, 2007 18:20
Witaj
To bedzie czujnik Halla
w VW czesto padaja
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 18:23
Szosownik pisze:u mnie dymienie ustało po wymianie Sondy Lambda!
ale brak mocy?
No właśnie... Przy sondzie to dymi, ma niestabilne wolne obroty, szarpie przy przyspieszaniu, jest faktyczie słabszy ale normalnie odpala. A z tego co kolega napisał, to silnik jest całkiem zdychający, a to już może być coś z czujnikiem Halla (czujnik kąta obrotu, chyba jest w aparacuie zapłonowym?).
Pozdrawiam.
weed1982
Post autor: weed1982 » ndz sty 14, 2007 18:33
czytałem wcześniej na forum że z dymioncym na czarno to może to być przesunięty o jeden ząbek pasek rozrządu?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 19:19
weed1982 pisze:przesunięty o jeden ząbek pasek rozrządu
też może być. A dzieje się to tak z nikąd, czy np po wymianie paska, czy po zapalaniu na pych, po nagłej redukcji przy dużej prędkości?
weed1982
Post autor: weed1982 » wt sty 16, 2007 08:17
jade dzisiaj do mechanika bo miałem kłopot z wykrenceniem Sondy Lambda (zapieczona) mam nadzieje że to będzie to, Dzięki za Pomoc !!!
[ Dodano: 16 Sty 2007 15:07 ]
dzięki za pomoc :crazy: wymieniłem Sonde Lambda i termostat bo wskazywał mi ok 50 stopni silnik miał nierówne obroty i dymił byłem u mechanika i stwierdził ze to nie jest ta przyczyna,Podpowiedział mi że należało tylko wymienić czujnik przepływu cieczy chłodzoncej bo szwankuje i cały czas silnik chodzi na SSANIU więc pojechałem na szrot wymontowałem czujnik trwało to kilka sekund (oczywiście nie płaconc) zamontowałem i PROBLEM z GŁOWY,teraz mam temp.90stopni silnik pracuje fajnie i co ważne nie dymi.
Jeśli macie podobne problemy zacznijcie od tego czujnika po co wyrzucać kase w błoto!!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
