Okopcone świece
przemo1
Okopcone świece
Post autor: przemo1 » ndz sty 14, 2007 20:14
Miesiąc temu wymieniłem świece. Dzisiaj sprawdzam ich stan i widzę że są okopcone. Co może być tego przyczyną ? Zauważyłem że na kablach WN pojawia się dziwny zielony nalot. Silnik 1.8 ABS
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz sty 14, 2007 20:21
Może być przyczyną jazda na krótkich odcinkach i niedogrzanym motorze.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 14, 2007 20:23
wiesz co ja też wymieniałem świece nie cały miesiąc temu i też były opkopcone
ale se myśle może tak musi być
ciekawe czy aby napewno?
przemo1
Post autor: przemo1 » ndz sty 14, 2007 21:05
ADi997 pisze:Może być przyczyną jazda na krótkich odcinkach i niedogrzanym motorze
To by mogło się zgadzać ponieważ codziennie dojeżdżam do pracy w jedną stronę około 10km, tylko że do tego czasu motor już łapie temperaturę 90stopni.
marek2907
Post autor: marek2907 » pn sty 15, 2007 00:25
przemo1 pisze:To by mogło się zgadzać ponieważ codziennie dojeżdżam do pracy w jedną stronę około 10km, tylko że do tego czasu motor już łapie temperaturę 90stopni.
jeśli silnik bierze olej to wtakim przypadku świece też będa okopcone
druga sprawa czy w sklepie dali ci swiece o odpowiedniej "ciepłocie" ? ( dobierali w/g katalogu?)
gdy mieszanka paliwowo powietrzna jest zabogata świece także bedą okopcone
:gora: KLIKNIJ :gora:
Przybek
Post autor: Przybek » pn sty 15, 2007 00:35
to raczej wina za bogatej mieszanki , ja smigam na krotkich odcinkach i swiece mam ok
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
kijannaa
Post autor: kijannaa » pn sty 15, 2007 18:26
ja bym zaczął od sprawdzenia mieszkanki,
jeśli bierze ci olej i zmniejszenie dawki mieszanki nic nie da to będziesz musiał wymienić uszczelniacze. Dlatego lepiej zacznij najpierw od sprawdzenia mieszanki, być może to wystarczy.
pawel3
Post autor: pawel3 » pn sty 15, 2007 22:02
też myśle że na początek to skład mieszanki trzeba sprawdzić,a potem ewentualnie szukać dalej,ale raczej to będzie to... Jeśli chcesz się upewnić na 100%,to wyczyść świece na glanc,załóż,odpal i zrób od razu ze 20km-nie gasząc motoru,potem wykręć i zobaczysz jak wtedy będą wyglądać.Bo z tego co piszesz to na krótkich odcinkach jeździsz,a na zimnym zawsze dostaje bogata mieszankę,stąd to okopcenie na czarno. odpowiedni kolor nalotu to ciemny berz przechodzący w brąz
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » wt sty 16, 2007 00:38
jak są okopcone (i suche !!!) to oznacza że mieszanka jest za bogata. a zielony osad na kablach WN to może być od utleniania miedzi z których jest wykonany kabel...może są za stare??? albo wilgoci dostają...
Przybek
Post autor: Przybek » wt sty 16, 2007 08:06
od oleju swiece nie byly by czarne tylko brazowei znajdowalo by sie na elektrodzie duzo nagaru, najczestsza przyczyna tego sa uszczelniacze na prowadnicy
a 10 km to nie taaki krotki odcinek i swiece z pewnscia byly by ok
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 16, 2007 09:09
http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech.html
WARTO POCZYTAć !!!!!!!!!!!!!
ministerpl
Post autor: ministerpl » pt cze 20, 2008 01:33
witam ma identyczy problem w sowim polo z silnikem 1.3 - identyczny jak w golfach 2. Moj silnik wogóle nie bierze oleju od chwili wymiany oleju czyli 2 miechy temu poziom oleju na bagnecie nie spadł ani trochę no może z 1mm. świece wymienilem okolo 3 tyg temu i przed wczoraj przy wymianie paska rozrządu odkręciłem jedną z nich - co się okazało są czarne jak smoła. Dzisiaj samochód mi spalil okolo 14litrów gazu :goof: samochód wykorzystuje do zarobków i takie spalanie mnie naprawdę dobija. :crazy: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
