power box do tdi 1z 90ps
witam wszystkich mam pytanie czy warto wsadzic cos takiego jak power box DO MOJEGO SILNICZKA ROK PROD 94 1z 90psów chciałbym zwiększyć troszkę moc niedużym nakładem finansowym, na alegro widzxiałem takie boxy od 150-350 ziko? czy warto czy tez moze cos innego zrobic??? ale łatwo i tanio. dzięki pozdrówki
- Patryyyk
ja wychodzę z założenia, że jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego... jak zmieniać oprogramowanie to pojechać do jakiejś firmy zajmującej się chip tuningiem i tam założyć chipa.. wtedy moc wzrośnie, a silnik będzie nadal bezpiecznie pracował...
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224354[/url]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/844/rrbaner.jpg[/img]
Radzę przeczytać to:
http://www.forum.vw-passat.pl/topics7/c ... *#cenzura#*+tuning
oglądnij dobrze zdjęcia
PZDR
PZDR
BOX ZA TAKIE PIENIADZE TO JEST LIPA, STOSUJE SIE BOXY ORGINALNE I DAJĄ RÓŻNICE. ALE TO NIE TO SAMO CO ZMIANA MAP PALIWOWYCH. TZN CHIP TUNING. USTAWIANE SĄ PARAMETRY ODPOWIEDNIO PO TWÓJ MOTOR, RZECZ WSKAZANA WEDŁUG MNIE W TDIKACH. SAM ZCHIPOWAŁEM I NIE ŻAŁUJE. ZABAWA W GRANICACH 1200-1500Z , WŁACZNIE Z HAMOWNIĄ. TYLKO ZE Z TEJ 90 MOŻESZ DUŻO NIE WYCIĄGNAĆ (MYŚLE DO 115KM, ALE WAŻNIEJSZY MOMENT-DUZE RÓŻNICE W PRZYSPIESZENIU DZIĘKI TEMU!!!) ZE WZGLĘDU NA MAŁY IC. NAJLEPIEJ DOPYTAC TUNERA. MASTARS TUNING POLECAM!!! MAŁYM KOSZTEM DUŻYCH OSIĄGÓW NIE ZYSKASZ. A KUPISZ HAŁE I SIE TYLKO BĘDZIESZ WQR.... JAK NIC NIE ODCZUJESZ. LEPIEJ ZEBRAC WIĘCEJ HAJSU I ZROBIĆ TO POŻĄDNIE.
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
A ja mam takiego boxa w TDI 1Z, szczerze mówiąc dokładnie go nie testowałem, ale nie zaprzeczę że różnica jest w przyśpieszeniu i w mocy(szczególnie), i niejest tam jak ktoś podawał 1 lub 2 oporniki, bo ja to rozkręciłen i jest tam płytka i na niej jest trochę polutowane elektryki. Ale zauważyłem także zwiększone zużycie paliwa( a tego nie lubię) więc go sobie wypiełem a w lecie dokładnie go przetestuję, bo zima to nie czas na wynalazki
Teraz bym go nie kupował, lepiej dołożyć do CHIPA
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 29 gości
