Podusia
marcin999
Podusia
Post autor: marcin999 » pn sty 15, 2007 16:15
Mam takie pytanko wychodzi na to ze w moim vw jest uszkodzona poduszka pod silnikiem ( ta z przodu)
Objawia sie to tak: w czasie jazdy 4-5 bieg gdy odejme nagle gaz (całkiem) wtedy następuje szarpniecie samochodem. Podobnie jest przy dodawaniu gazu/
Pod macha mam silnik :D i jak go złapie to sie cały telepie czyli chodzi przód tył.
Zobaczyłem ze ta poducha z przodu jest tak jakby w powietrzu... wiec co z nia jest jest urwana, nie przykrecona?? Moze wystarczy tylko ja przykrecić.
bresio
Re: Podusia
Post autor: bresio » pn sty 15, 2007 16:34
marcin999 pisze:Witam
Musisz odkrecic plastikowa oslone, ktora oslania z dolu silnik i w przedniej belce powinna byc sruba imbusowan nr. 8.
Jak jest to zapewne urwales poduszke i trzeba kupic nowa. Jak zmienialem swoja to zajelo to pol godziny, a koszt poduszki to 74 zl.
TomaszB
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn sty 15, 2007 17:09
Z opisu wynika jasno że przednia poducha do wymiany. Bardzo prosto ją sprawdzić. Otwórz maskę i odpal silnik i wrzuć pierwszy bieg i spróbuj ruszyć z takim delikatnym szarpnięciem. Jeśli silnik pójdzie w górę to na 100% przednia poducha...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn sty 15, 2007 17:33
marcin999, odnośnie poduchy ja stawiam na 100% że do wymiany tu masz nr części jak będziesz potrzebował 32230IMPERGOM Strona zabudowy: z przodu cena ok 65 zł
marcin999
Post autor: marcin999 » wt sty 16, 2007 14:01
dzieki wielkie za pomoc
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
