czujnik temperatury układu chłodzenia
kermit82
Post autor: kermit82 » pn sty 15, 2007 22:03
Witam.
I tak jak w temacie interesuje mnie wszystko na temat tego czujnika:
-gdzie się znajduje
-jak wymienić (może jest jakaś foto porada)
-jaki będzie pasował do mojego golfa (golf 3 td 55kw AAZ)
Pytam się, ponieważ wskaźnik od temperatury podczas jazdy ani drgnie, więc albo to będzie termostat albo właśnie czujnik z tego, co się orientuje.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 22:44
Witam.
Po 1 sprawdź przewód i styki
Po 2 zmierz rezuystancję (jak niżej)
Po 3 z tego co pamiętam- z zieloną opaską, ale nie jestem pewny.
Po 4 zewrzyj styki w przewodzie i zobacz, czy wskażnik się odchyli na maxa. Jeśli nie, tom przeerwane przewody, albo uszk zegar.
souler
Post autor: souler » pn sty 15, 2007 22:45
czujnik zielony lub z zielona opaska znajduje sie w plastikowym kroccu koloru czarnego, przykreconego do glowicy [na prawo od pompy paliwa, patrzac z przodu auta]. wymiana: odepnij wtyczke, wyciagnij zawleczke i szybkim ruchem zamien na nowy. nie zapomnij o gumowej uszczelce na nowym :) oczywiscie wymiane rob na zimnym silniku. pasowal bedzie wlasnie taki z zielona opaska, lub zielony [zamiennik]. pojdziesz do sklepu i powiesz jakie auto, silnik, rocznik to dadza ci dobry. oczywiscie moze sie zdarzyc, ze nowy bedzie wskazywal bzdury zupelne tak jak u mnie [110 stopni]. wtedy wymieniasz na kolejny az do skutku. jesli po wymianie wskazowka sie nie podniesie to moze oznaczac ze nie masz termostatu :panna: zartuje sobie :D najpierw wymien, a jesli dalej bedzie zle to napiszesz i pomyslimy.
