[mkII] nierówna praca silnika
xxx
Post autor: xxx » pn mar 14, 2005 20:32
Mam pewien problem i uprzejmie proszę o pomoc.
Jeżdzę Mk2 1,8 66KW(pojedynczy wtrysk paliwa) bez gazu, rok prod. 1991.
Samochód po zagrzaniu silnika (zarówno na wolnych obrotach jak i po zdjęciu nogi z gazu jadąc na biegu) bardzo nie równo pracuje, wskażnik obrotomierza "biega" pomiędzy 800 a 1000 obrotów czemu towarzyszy bardzo nie równa praca silnika.
Jednocześnie chciałem poinformować że olej, filtr oleju, filtr paliwa, rozrząd (pasek i napinacz), uszczelka pod klawiaturą i świece zostały wymienione ok. 2 000 km temu, przewody wysokiego napięcia i czujnik temperatury sprawdzony (założyłem stary bo nie było różnicy) kilka dni temu.
W zakładzie diagnostyki (po podłączeniu do komputera?!) stwierdzono że nie został poprawnie zaprogramowany komputer wtrysków po podłączeniu akumulatora po ładowaniu jednak i ten wariant wyeliminowałem poprzez ponowne podłączenie i pozwolenie komputerowi się zaprogramować (czekałem z właczeniem zapłonu kilka godzin).
Uprzejmie proszę o pomoc ponieważ nie potrafię sobie z tym poradzić.
Pozdrawiam.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn mar 14, 2005 20:37
Źle zrobiłeś z tym resetem kompa!
Nie masz czekac z włączeniem zapłanu kulka godzin.
Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!
To jest reset kompa !!!
(tylko nie wiem czy w RP to działa...???)
Niech się ktoś mądry wypowie !!!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
dychsm
Post autor: dychsm » pn mar 14, 2005 20:52
Michael dobrze opisuje reset kompa i w RPku tez tak sie robi, z tym że problem moze wynikac z silniczka krokowego - zabrudzony lub uszkodzony, ewentualnie lapie "lewe" powietrze
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
xxx
re: nierówna praca
Post autor: xxx » pn mar 14, 2005 21:12
dzieki wielkie za info sprubuje wymienić silniczek krokowy.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pn mar 14, 2005 22:01
Zacznij od reseta porządnego lepiej !!!
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pn mar 14, 2005 22:32
przede wszystki sprawdz za pomaca kodow blyskowych co mu dolega, zanim cokolwiek wymieniac bedziesz chcial....
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
xxx
Post autor: xxx » śr mar 16, 2005 18:43
Już wiem nie restert niepoprawny , nie silnik krokowy tylko regulator przepustnicy:) Wszystkim wlk. thx na ra
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr mar 16, 2005 21:53
Co dokałdnie??? Wymieniłeś na nowy???
Ile kosztował??
xxx
dot. nierówna praca
Post autor: xxx » czw mar 24, 2005 19:49
wymieniłem regulator przepustnicy koszt 300 zł. (bosch) i all ok. pozdrawiam. :hmm:
xxx
Post autor: xxx » czw mar 24, 2005 19:51
...ale podono czyści sie całą przepustnice ?
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » czw mar 24, 2005 22:29
Panowie czego tu nie rozumiem jak mozna:
"Odłączasz klemę i zapalasz silnik. Pozwalasz by pracował na wolnych obrotach aż włączy się wentylator !!!"
Przeciez aby zapalic to chyba klema musi byc podlaczona. Jak mozna dokładniejsza instrukcje to poproszę
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw mar 24, 2005 23:28
kwiatekm pisze:Panowie czego tu nie rozumiem jak mozna:
No to jest chyba logiczne !!!! Nie doszukuj się drobnostek w postach !!!!
Chodziło o ogólną zasadę!!!
A może chcesz tak: idziesz do domu po klucz do garazu, jesli smochód jest na dworze to otwierasz samochód i następnie.... :bigok:
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » pt mar 25, 2005 14:12
Nie to ze sie czepiam ale nalezy zapalic silnik a pozniej odlaczyc kleme. Co to da bo nie bardzo rozumiem. Nie wiem czy takie cos jest wskazane bo w ukladzie bedzie wtedy wyzsze napiecie niz normalnie (14,4V). Kiedys slyszalem ze nie nalezy tak robic.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » pt mar 25, 2005 16:53
Weź przeczytaj powoli dokładnie 2 pierwsze posty z tego tematu!!!!!
1. Odłączasz kleme (-) na 30 minut.
2. Po 30 minutach podłączasz kleme (-)
3. Zapalasz silnik i nie dodajesz gazu.
4. Czekasz aż włączy się wentylator chłodnicy
5. Ruszasz w drogę albo wyłączasz silnik!
To jest reset kompa !!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
