Problem z miekkim pedalem hamulca
AGent08
Post autor: AGent08 » wt sty 16, 2007 10:22
Wymieniłem juz: płyn hamulcowy, pompe hamulcowa, klocki przod, z tylu okładziny i nadal mam problem z miekim pedalem hamulca. Jak przycisne hamulec to oczywiscie hamuje, ale nie "zatrzymuje sie na pewnej glebokosci " (nie jest twardy) tzn. moge sobie (np. po zahamowaniu) dalej go wciskac w podloge (wymaga to troche siły)- stawia opor ale idzie dalej w głab. Co jest nie tak? Czy u Was też tak jest ?
P.S.Hamulce sa odpowietrzone.
Jak sprawdzałem np. w mk2, czy seicento, to tam po wcisnieciu hamulca, pedal jest twardy jak skała (chocbym nie wiem jak go wciskal nie pojdzie dalej). Znajomi, ktorzy maja mk3 maja te same objawy co ja. Czy ten typ tak ma ?
Pozdrawiam,
AGent
Ostatnio zmieniony czw kwie 19, 2007 21:25 przez AGent08, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt sty 16, 2007 10:31
AGent08 pisze:ktorzy maja mk3 maja te same objawy co ja
ja tak niemam
a jak z cylinderkami , przewodami hamulcowymi ( sprawdź je może są już stare, sparciałe)
:gora: KLIKNIJ :gora:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 10:55
AGent08, a jak podpompujesz to twardznieje pedał czy nie?
AGent08
hamulce mk3
Post autor: AGent08 » wt sty 16, 2007 11:31
Jak podpompuje, jest tak samo.
Marek2907 napisał:
>a jak z cylinderkami , przewodami hamulcowymi ( sprawdź je może są już stare, >sparciałe)
Myślisz zeby wymienic wszystkie cylinderki i to moze pomoc? [nie zauwazylem zeby z ktoregos wyciekał płyn]
Przewody hamulcowe ok sprawdze jak wroce dzis do domu. Ktora czesc przewodow ham. ?
sati26
Post autor: sati26 » wt sty 16, 2007 12:16
Mam ten sam problem w sobotę wymieniłem cylinderki i zrobiłem transfuzje płynu hamulcowego przetoczyłem przez układ 1/2 litra nie pomogło ;/ zastanawiam się czy może tarcze nie wentylowane wymienić na wentylowane może ktoś włożył zwykłe(ale czy podejdą) i muszę obmierzyć średnice bębnów (a może przetoczone) polecam to też sprawdzić każdemu bo jak bebny lipne to samoregulator nie nadrobi za mały skok będzie.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 12:16
AGent08 pisze:Jak podpompuje, jest tak samo.
Znaczy się, że może nawet pompa przepuszczać.... A płynu Ci nie ubywa?
AGent08
Post autor: AGent08 » wt sty 16, 2007 13:45
Po wymianie pompy mam tak samo...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 13:48
AGent08 pisze:Po wymianie pompy mam tak samo...
To może usystematyzujmy - co wymieniłeś, a czego jeszcze nie?
RobertP
Post autor: RobertP » wt sty 16, 2007 13:48
no to pytanko: czy wogóle jest płyn hamulcowy, może wlejesz i odrazu ucieka ?
Sharan - AFN
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 13:52
Warto może śledzić ten temat, bo podobna sprawa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... a4a#868752
AGent08
Post autor: AGent08 » wt sty 16, 2007 14:30
Adamtd pisze:Warto może śledzić ten temat, bo podobna sprawa http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... a4a#868752
AdamTD wymieniłem:
cały płyn hamulcowy, pompe hamulcowa, klocki przod, z tylu okładziny (zostawilem te ktore sa (mają grubość rzędu 3/4 grubości nowych, wiec nie ma sensu ich wymieniac).
Jak wyjde z pracy sprawdze jak z tym płynem hamulcowym jest - czy nie ubywa i odpisze. Moze faktycznie jak jeden z przedmowcow pisal winna jest jakas sprezyna ktora wypada/wypadła ? [link o tym w cytacie]
Macie moze zdjecie tylnego kola z tymi sprezynami ?
Dzieki,
AGent
Ostatnio zmieniony wt sty 16, 2007 14:49 przez AGent08, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 14:35
AGent08 pisze:wymieniłem:
Sam wymieniałeś? Bo faktycznie podobny objaw może być przy nie działającym samoregulatorze z tyłu
AGent08
Post autor: AGent08 » wt sty 16, 2007 14:52
Adamtd pisze:
A co moze byc przyczyna jego niedziałania ? Czyzby jakas ze sprezynek ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 14:54
AGent08 pisze:A co moze byc przyczyna jego niedziałania ? Czyzby jakas ze sprezynek ?
Wystarczy coś poknocić przy montażu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 365 gości
