jaki interfejs wybrac do mk3 1.8 ABS
jojo204
Post autor: jojo204 » ndz sty 14, 2007 00:25
Witam mam pytanie jaki interfejs wybrac do golfika 3 1.8 90 Km ABS
bo musze sprawdzic sonde lambda
chcialbym zeby pasowal mi tez on do skody fabi
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 00:48
jojo204, Który rok masz Golfa? Jeśli do 95 to będziesz potrzebował OBD1, a do Fabii napewno OBD2 (więc musisz wtedy kupić interfejs z obiema wtyczkami).
Jeśli masz nowyszy z OBD2 (jak w Fabii to wystarczy tylko tamto). Looknij na fotki, gdzie jest w moich MK3:
OBD1
OBD2:
Pozdrawiam.
jojo204
Post autor: jojo204 » ndz sty 14, 2007 18:16
moj golfik jest 97 r a fabia 2002
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 19:06
Czyil dla obu OBD2 :bigok:
karman22
Post autor: karman22 » pn sty 15, 2007 03:15
polecam vag
jojo204
Post autor: jojo204 » pn sty 15, 2007 18:35
czy taki bedzie dobry http://www.allegro.pl/item154539729_new ... _piny.html
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 20:23
Taki kupiłem właśnie. Trochę podobno za drogi, ale te 3-4 dychy różnicy specjalnej nie robiło, za to są wszystkie OBD1 i 2. Tobie potrzeba tylko OBD2, jak chcesz to kup tańszy.
A teraz mam pytanie do ogółu:
Zainstalowałem interfejs i VAG 311. Interfejs zostaje wykryty w porcie COM3 i znaleziony (COM3- OK; interface- found), ale w ogóle nie mogę się połączyć z samochodami. Nie znajduje żadnych sterowników- sprawdzałem dzisiaj na trzech jedenzetach TDI (2x MK3 i Audi A4). Co mi nie gra? Może odesłać interfejs, żeby sprawdzili czy nie ma jakichs zimnych lutów, czy czegoś tam, jakiejś przerwy w kablach?
Pozdrawiam.
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sty 15, 2007 22:20
Jaki komunikat jest wyświetlany?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 22:44
PitrekT pisze:Jaki komunikat jest wyświetlany?
Kurde, nie pomyślałem zeby zapamiętać... Po 4 próbach połącznienia pojawia się okienko, (chyba, że sterownik nie został znaleziony czy coś)...
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sty 15, 2007 22:52
A probowałeś łaczyć się ze tylko sterownikiem silnika czy także innymi modułami jak ABS, AIRBAG?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 23:01
również z tymi... :(
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn sty 15, 2007 23:12
Jeszcze jedna rzecz.Czy masz w laptopie port COM czy uzywasz przejścówki USB-COM?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 23:38
Uzywam USB, tak te ggość z tej firmy mówił, że jest OK. Interfejs jest wykrywany tylkko na com3. Gość powiedział, że opcji USB się nie zaznacza, że ma działać przez jeden z comów. Jak powiedziałem,, że nie wykrywa sterowników samochodu, to sie zdziwił i powiedział, ze nie za bardzo wie czemu, żebym sprawdzil napięcie w zlączu samochodu. Niestety, nei działało też na 2 pozostałych samochodach :(
dokladnie takie coś: http://moto.allegro.pl/item154539729_ne ... _piny.html
Pozdrawiam.
jojo204
Post autor: jojo204 » wt sty 16, 2007 15:54
mam jeszcze do was pytanie jaki program polecacie do diagnostyki i z kad go mozna pobrac??
Ostatnio zmieniony wt sty 16, 2007 18:33 przez jojo204, łącznie zmieniany 1 raz.
