malowamie tłumika
kapalek
malowamie tłumika
Post autor: kapalek » wt sty 16, 2007 18:14
czy jest sens malowac tłumik? na jak długo taka ochrona wystarczy? ( w końcu wypala się od wewnątrz) są jakies farby specjalne?
Smaczny
Post autor: Smaczny » wt sty 16, 2007 18:24
kapalek, ja co jakiś czas prysnę zwykłym lakierem w sprayu. Nie wystarcza to na długo, ale raz na miesiąc odświeżam.
Myślę, że jak byś to pomalował lakierem, który wytrzymuje duże temperatury to by się dłużej trzymało :)
Przed każdym malowaniem przecieram paipierem ściernym.
FORD
Fix Or Repair Daily
falla_x
Post autor: falla_x » wt sty 16, 2007 18:26
witam powiem tak jak kupilem nowy tlumik jakis zamiennik i go zainstalowalem okazalos ie ze chodzi duzo glosnij niz ten "pusty w srodku" orginalny niemiecki wiec kupilem zaro odporna srebzanke koszt 20zl i pomalowalem ostatni i srodkowy jest ok ladnie wyglada a jezdze juz tak 3 miesiace i jest dalej tak samo , chroni to przed korozia i takie tam wiec polecam
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr sty 17, 2007 02:05
Mozesz pomalować zwykłym srebrolem za 6 zł. Będzie ładnie i będzie troszeczke zabezpieczone.
fend18
Post autor: fend18 » śr sty 17, 2007 10:23
ja tam pomalowalem hameraitem zlotym troche farby sie wypalilo po rozgrzaniu, ale kolor trzyma i mam nadzieje ze troche to zakonserwowalo i nie bedzie tak rdzewiec
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr sty 17, 2007 10:32
Ja pomalowałem farba srebrzanka okrętową która dostałem od kolegi, temp. którą wytrzymuje wynosi 900st. :grin: Rok temu pomalowałem cały wydech - wtedy wymieniałe tłumiki, pomalowałem takrze katalizator i do tej pory jest srebrniutki jak nóweczka- nic się nie wypaliła.
pawel3
Post autor: pawel3 » śr sty 17, 2007 11:47
askąd wziąć taką srebrzankę okrętową?,można to kupić w jakimś sklepie???,chyba nie bardzo jak myślę,bo jeździmy wozami a nie okrętami,a to co oferują w sklepach to mówiąc wprost badziewie . ja do najbliższej wody po której pływają taki statki mam trochę kilometrów,więc choćbym chciał to i tak nie mam skąd wziąśc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
