MK2 1.6TDI VMAX 130km/h
grochm
Post autor: grochm » ndz sty 14, 2007 18:44
Witam.Posiadam golfa z 85 roku z dołozonym najprawdopodobniej silnikiem 1.6td i interkulerem.Skrzynia najprawdopodobniej jest z wykłego diesla bo posida krutkie przelozenia 1 biego 35km/h 2 bieg 70km/h 3 95km/h 4 120km/h 5 bieg ?? Mam nastepujacy problem auto bardzo ladnie sie zwija lecz przy okolo 130 km/h przyspieszenie stoi w miejscu a do tej predkosci wszysko jest ok.Silnik chodzi bardzo dobrze turbina tez zdjolem przewod do interkulera i widze ze jest on zanieczyszcony olejem.Najprawdopodobniej interkuler tez jest zanieczyszczony olejem czy owe zanieczyszczenie interkulera moze wplywac na brak mocy przy duzych predkosciach bo czy wcisne polowe gazy czy caly to tez jade na ostatnim 130 km/h.Przypuszczam ze interkuler zostal zanieczyszczony przez poprzednia turbine bo ta nie ma zadnych wyciekow.
PS. JAK SKUTECZNIE WYCZYSCIC INTERKULER OD SRODKA ja mysle o myjce cisnieniowej z dodatkiem detergetu.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 19:01
a przy jakiej predkości obrotowej silnika masz 130km/h????
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 19:29
Witamy nowego :pub:
Od razu (i poraz 2 już komuś dzisiaj) chcialem zwrócić uwagę na to:
grochm pisze: Auto: Golf 2 tdi
grochm pisze:silnikiem 1.6td i interkulerem
TDI = Turbo Direct Injection i oznacza bezpośredni wtrysk. Ma się więc nijak do silnika TD z intercoolerem. Popraw, bo obciachowo brzmi.
grochm pisze:JAK SKUTECZNIE WYCZYSCIC INTERKULER OD SRODKA ja mysle o myjce cisnieniowej z dodatkiem detergetu.
Przepłukać z jakimś detergentem, ale nie Ludwikiem, tylko jakimś przemysłowym do czyszczenia tłustego brudu. Namoczyć, kilka razy przepłukać. A z myjką ciśnieniową radzę ostrożnie... Można popsuć.
Pozdrawiam.
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » ndz sty 14, 2007 22:02
Mozna przemyc detergentem, lecz jezeli oleju jest sporo i jest on czesciowo zestalony (ze starosci, brudu), to mycie detergentem moze potrwac dlugo. Lepiej dobrze wymoczyc interkuler w benzynie lub nafcie (np. zalac na noc). Tak lepiej rozpusci sie zalegajaca maz olejowa.
piow11
Post autor: piow11 » wt sty 16, 2007 01:08
Ja w swoim mam podobnie tylko że bez IC i pokazuje mi 145km/h ale wiem ze mi przekłamuje prędkościomierz i to sporo.Jak mam 125km/h to w rzeczywistości jest 140km/h.Do 110 pokazuje prawidłowo a powyżej zaniża, może też masz to samo.
To_mas
Post autor: To_mas » wt sty 16, 2007 02:16
No włąsnie moze CI prędkościomierz przekłamuje ?? brałeś to pod uwage ????
Bo z tego co piszesz to te biegi to mas strasznie krótie !!
Ja robiłem swapa u sibie z D na TD i skrzynie w dieselku miałem 4T (jedna z lepszych) i zostawiłem i jest super:) A jaką Ty masz skrzynie (oznaczenie??) ze spodu jest :))
A jeśli chodzi o te prędkości dalej to ja ostatnio moim to na mojej skrzyni (to jest długa skrzynia) to 150 jechałem na 4 biegu !! bez przeróbek i bez IC !! i miałem coś chyba ze 4tyś obrotów o ile dobrze widziałem
grochm, popraw ten temat bo nie ma MK2 TDI !!!
Jest Mk2 TD ic :)))
To jest wielka róznica, troche inna technologia:P i powiem Ci ze wstyd nie wiedzieć co sie ma naprawde :PPP hehe
A i jakie masz oznaczenie silnika ??? (wybite za pompą wtryskową na bloku)
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » wt sty 16, 2007 16:09
grochm, ustalmy co masz pod maską ;) Odczytaj nr silnika i nr skrzyni ?? I będzie wiadomo czy ktoś czegoś nie zaczwiczył. Wczoraj miałem pana który kupił sprzegło do mk2 z IC, jak to podkreślił najmocniejszy z dieslów, dzisiaj przyszedł z pretensjami, że sptrzedaliśmy mu za duże sprzegło. Wpieniło mnie i poprosiłem że by pokazał mi to co ma pod maską, a tam 1V z IC i do tego bez osłon ;)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
grochm
Post autor: grochm » wt sty 16, 2007 18:04
Oznaczenie silnika nad pompa wtryskowa to AML wczoraj ułamała się mi łapa od silnika to nakanale zobaczyłem że na bloku z tyłu silnika od strony turbiny pisze 1.6d
czy to oznacza ze mam przerobionego zwykłego diesla na turbo diesla interculer
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr sty 17, 2007 00:08
grochm, w mk2 na kazdym bloku jest wybitye 1.6D dopiero w mk3 jest wybite 1.9D lub 1.9TD
moze masz za male cisnienie w ukladzie przez zalozenie IC dlatego przy wyzszych predkosciach niechce sie rozpedzac,musisz sprawic sobie wskaznik doladowania i sprawdzic lub wyciagnac ic i podlaczyc bezposrednio wtedy zaobserwowac czy jest to samo
RobertP
Re: MK2 1.6TDI VMAX 130km/h
Post autor: RobertP » śr sty 17, 2007 00:16
grochm pisze:Skrzynia najprawdopodobniej jest z wykłego diesla bo posida krutkie przelozenia 1 biego 35km/h 2 bieg 70km/h 3 95km/h 4 120km/h 5 bieg ??
grochm na skrzyni tez jest pole numerowe (blisko łączenia skrzyni
z silnikiem i widac z góry), zobacz oznaczenie (pierwsze 3 znaki ) na samym początku
jakie masz i nam tu napisz szybciutko :-) :bigok:
Sharan - AFN
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » śr sty 17, 2007 13:55
grochm, zobacz te numery !!
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 17, 2007 14:01
grochm, tobi chyba nie zalezy zbytnio na tym bo juz byś to zobaczył 10 razy :P
Tu ludzie chcą Ci pomoc :) a Ty gdzie ?? co z Tymi numerami ??
grochm
Post autor: grochm » śr sty 17, 2007 15:37
Pierwsze 3 cyfry to 410 sorry wczoraj nie moglem napisac bo bylem w szkole w Łodzi wielkie dzieki za cierpliwosc wyczyscilem 2 dni temu interculer i w cale lepiej nie chodzi.
RobertP
Post autor: RobertP » śr sty 17, 2007 16:06
grochm pisze:Pierwsze 3 cyfry to 410
hmm to nie to, a przed nimi nic nie było, żadnych liter
czy może zamiast tej jedynki to jest litera T ?
Sharan - AFN
