skąd takie dziwne wyniki ?
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » śr mar 16, 2005 21:33
zrobiłem dzisiaj se sprawdzanie cisnienia na tłokach w moim dieslu bo na zdeięcie głowicy troche mało czasu ;] i powiedzcie czy mnie sie dobrze wydaje że jak na dwuch tłokach jest cisnienie 34 a na drugim 36 barów ? max chyba jest 32 nio nie ?? :) a pozostałe dwa mają 28 i 27,5 zresztą będzie widać na załączniku :)
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
vorlog
Post autor: vorlog » śr mar 16, 2005 21:53
cześć, takie wyniki to normalka, ciśnienie fabryczne określane jest na 34 bar (3,4MPa), ale nie powiedziane, że faktyczne nie może być wyższe. Martwić może natomiast zbyt duża różnica ciśnień na poszczególnych cylindrach- VW podaje max różnicę na 5 bar (0,5 MPa). Może to być spowodowane uszkodzeniem/zużyciem pierścieni, ale wystarczy,że będziesz miał nieszczelny zawór w głowicy i efekt będzie podobny
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » śr mar 16, 2005 21:56
no własnie to mnie martwi to jest robione jescze na nierobionej głowicy bo mma podejżenia ze olej idzie w tłoki te własnie srodkowe i tak go super uszczelnia bo silnik chodzi równiutko jak zegareczek a do pierscienie sie terz przymiezam :) i będzie jak ta lala :D
a moze wiesz dlaczego mi po 4 miechach jazdy wywaliło uszczelke pod głowicą ?? 4 miechy temu zmieniałem na co zwrucić szczegulną uwage ??
Michael G60
Post autor: Michael G60 » śr mar 16, 2005 22:25
A zrobiłes obróbke głowicy????
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » śr mar 16, 2005 22:45
tak powiedzmy że była wygładzana tyko bo krzywa nie była ale mozna powiedzieć ze wyglądała jak po planowaniu ;] głowica napewno była prosta i chyba bede musiał znowu podocierać zaworki ale pierw sprawdze czy nie puszczają :D jak nie puszczają to głowicy nawet nie rozbieram dalej bo robilem to 4 miechy temu całą głowice
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
