mk3 plastikowy kruciec
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » wt sty 16, 2007 18:46
WITAM panowie mam silnik 2e i mam maly ptrblem ze znikajacym plynem przez kruciec z prawej strony taki przykrecony bodajze do glowicy i wymienialem go juz 2 razy i ciagle to samo po jakims czasie sie rozczelni i plyn ucieka dodam ze na sylkikon tez mialem przyklajstrowane macie jakis pomysl z gory dzieki za odpowiedzi POZDRAWIAM
Krokulec
Post autor: Krokulec » wt sty 16, 2007 19:18
Ten sam problem był u mnie, kup silikon w tubce tylko taki do wysokich temperatur, weź kruciec ten stary ( a jak masz jeszcze inne to sprawdź który ma najmniej odkształconą powieszchnie) wyjmij z niego starą uszczelke posmaruj go tym silikonem i przykręć kruciec do głowicy, potem odstaw auto na jakieś min. 12 godzin i poprzykręcaj później przewody i w droge. U mnie pomogło i święty spokój
Żyj chwilą, nigdy niczego nie żałuj!
[URL=http://www.iv.pl/][IMG]http://www.iv.pl/images/01076717124385177074.jpg[/IMG][/URL]
budzio18
Post autor: budzio18 » wt sty 16, 2007 19:35
albo nowy kruciec albo stary tylko taki najlepszy :) zeby nie byl powyginany wrazie czego mozesz go delikatnie przeszlifowac na papierze na rownej powierzchni
potem oczyszczasz wszsytko benzyna estrakcyjna nie pamietam tam chyba jest uszczelka albo oring ale nalzezy to zalozyc i dopiero smarowac silikonem (chyba uszczelka bo w audi 80 chyba oring byl)
kupujesz dobry silokon na wysokie temp ja polecam :
http://www.hurtmet.pl/p3038_317_silikon ... 8950add8f3
czerwony albo czarny
ja mam czarny ale zeby byl o tych samych parametrach bo czarny jest tez do 180 stopi a to ma byc ten wysoko temperaturowy
dlatego ja dalem czarny bo mniej sie rzuca w oczy :) bo czerwony zawsze widac
potem poskrecalem
po 1h zalalem uklad plynem i bylo ok
mozesz czekac dluzej ja czasu nie mialem to nie czekalem ale juz od 6miesiecy nie ma problemu :)
marek2907
Post autor: marek2907 » śr sty 17, 2007 01:22
Krokulec pisze:kup silikon w tubce tylko taki do wysokich temperatur,
jak wyżej i będzie po problemie
:gora: KLIKNIJ :gora:
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » śr sty 17, 2007 11:04
ok dzieki serdeczne panowie jutro zabieram sie do roboty
RobertP
Post autor: RobertP » śr sty 17, 2007 11:07
marek2907 pisze:
aż tak bardzo nie jest onieczne żeby taki był aczkolwiek jak jest to dobrze :bigok:
ważne żeby dać mu dobrze się zżelować jak już się nałoży i skręci
i dopiero wtedy zalać płynem chłodniczym czy wodą :bigok:
inaczej na bank cała robota pójdzie w pi...u :bigok:
Sharan - AFN
jacumba
Post autor: jacumba » śr sty 17, 2007 13:55
Ja miałem podobny problem z króćcem wychodzącym do nagrzewnicy 2 razy zmieniałem i dalej sie lało, w końcu poszedłem do innego sklepu , dali mi innej marki, skręciłem i jest git. W ABS jest tam jeszcze gómowy oring im jest on "bardziej gumowy" tym lepiej.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
RobertP
Post autor: RobertP » śr sty 17, 2007 13:59
jacumba pisze:W ABS jest tam jeszcze gómowy oring im jest on "bardziej gumowy" tym lepiej.
z czasem potrafi on zrobić się niemalże plastikowy :bigok:
Sharan - AFN
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 17, 2007 18:36
ja u siebie wymieniałem ten kruciec już kilka razy
niemal raz w miesiącu
aż się wkur.................
nawaliłem silikonu i mam spokój narazie :grin:
ale miesiąc jeszcze nie minął :jezor:
RobertP
Post autor: RobertP » śr sty 17, 2007 23:14
Szosownik pisze:nawaliłem silikonu i mam spokój narazie :grin:
ale zawsze trzeba odczekać nawet i noc po jego dokręceniu aż silikon zżeluje
i dopiero zalewać płynem chłodniczym inaczej du.a z naszej roboty
Szosownik pisze:ale miesiąc jeszcze nie minął :jezor:
:kac: :-) :rotfl:
Sharan - AFN
jacumba
Post autor: jacumba » czw sty 18, 2007 13:00
i wtedy kapie jak p....i to najbardziej denerwuje
[ Dodano: 18 Sty 2007 12:00 ]
RobertP pisze:z czasem potrafi on zrobić się niemalże plastikowy
[ Dodano: 18 Sty 2007 12:08 ]
Szosownik pisze:ja u siebie wymieniałem ten kruciec już kilka razy
przejedź się do jakiejś agromy czuy innej hurtowni z łożyskami simeringami i uszczelkami i dobierz sobie trochę grubszy oring od tego co tam jest i powinno być dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
