ogrzewanie lusterek
Maciuś01
ogrzewanie lusterek
Post autor: Maciuś01 » czw sty 18, 2007 16:02
mam problem z lusterkami i pojawiają się pytania:
1 czy każde el. lusterka są podgrzewane?
2 jak się je włącza
3 co zrobić jak jest i nie działa
kiss
Post autor: kiss » czw sty 18, 2007 16:13
1. raczej każde
2. z reguły wraz z ogrzewaniem tylnej szyby
3. wyjmij wkłady i posprawdzaj czy dochodzi napięcie, maty itp.
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 16:14 przez kiss, łącznie zmieniany 1 raz.
baloo
Re: ogrzewanie lusterek
Post autor: baloo » czw sty 18, 2007 16:13
jak się je włącza
Właczaj sie wraz z ogrzewaniem tylnej szyby
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw sty 18, 2007 16:41
kiss pisze:1. raczej każde
tak myślałem że z szybą a jak się je wyjmuje? bez zniszczeń oczywiście
kiss
Post autor: kiss » czw sty 18, 2007 16:52
Tutaj masz na przykładzie passata. Myślę że u Ciebie będzie podobnie:
http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... &Itemid=11
kapalek
Post autor: kapalek » czw sty 18, 2007 17:21
ja mam elektryczne ale chyba nie są podgrzewane. chyba że mam uszkodzone to podgrzewanie. czy lustra są wyraźnie ciepłe jak podgrzewanie jest włączone?kropelki wody odparowują też?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sty 18, 2007 17:29
kapalek pisze:ja mam elektryczne ale chyba nie są podgrzewane
Wiec cos Ci nie bangla. Cieplo czuc po dotknieciu reka. Krople powinny odparowac, no chyba ze caly czas ostro na nie pada.
majkel
Post autor: majkel » pt sty 19, 2007 12:22
kiss pisze:Tutaj masz na przykładzie passata. Myślę że u Ciebie będzie podobnie:
dokładnie wygląda to identycznie jak to z passata, nawet silniczek jest taki sam, co do odklejenia szkła lustra od tej podstawki, polecam wrzucić do piekarnika w temp 100 st C tak na około 10 min, wtedy ładnie wszystko sie odkleja. No i ostrożnie z tym odrywaniem energicznym szkła od obudowy bo pewnie pęknie.Ja połamałem 3 wkłady zanim się nauczyłem robić to bezboleśnie
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt sty 19, 2007 20:44
dzięki chłopaki jest tak jak w pasacie
wymontowałem wkłady zasilanie jest impedancja na zaciskach maty 1 czyli nie ma przejscia więc do wymiany może wiecie gdzie to to kupic allegro (jakieś linki) a może ktoś wie w bydgoszczy
pozdrawiam
marek2907
Post autor: marek2907 » sob sty 20, 2007 00:56
inek01 pisze: Wiec cos Ci nie bangla
mi też niestety niegrzeją ,
sprawdzałem prąd dochodzi do mat ale one nie grzeją,
juto obadam sprawę dokładniej
maty do podgrzewania lusterek można kupoć u Bodek 206 z Allegro , solidny gość już kupywałem u niego matę do mojego poprzedniego gofra
[ Dodano: 20 Sty 2007 16:49 ]
na macie grzewczej mam opornośc 170 omów to chyba zadużo prawda??
trzeba kupić nowe maty? :crazy:
:gora: KLIKNIJ :gora:
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn sty 22, 2007 10:23
ma ktoś może szablon mat albo czy ktoś wie która z oferty bodek'a 206 pasuje do mk3
marek2907
Post autor: marek2907 » pn sty 22, 2007 10:34
Parametry techniczne GB-10S:
Napiecie zasilania 12 V
Pobór mocy do 13 W
Wymiary: 140 mm długość,80 mm szerokość
Średni czas rozmrażania lusterek samochodowych ok 2,5min
to jest cytat z jego aukcjii
po prostu zmierz wymiary szkła i będziesz wiedział jakiego wymiaru matę kupić
jeśli dobrze pamiętam to jest właśnie ta GB-10S
Jerzas
Post autor: Jerzas » pn sty 22, 2007 10:38
Ja się podłącze. Tez mi nie grzeją lusterka. Wymontowłem jedno i sprawdziłem napięcie, jest ok. Opór maty tez zmieżyłem i jest 3,1 ohma. Jaki powinien być opór orginalnej sprawnej maty na lusterku?
PrezesiskoSDZ
Post autor: PrezesiskoSDZ » śr sty 24, 2007 15:46
Witam !!!
Panowie, ja mam podobny problem...otoz nie dziala mi grzanie tylnej szyby, lustra tez nie grzeja...:( sprawdzalem bezpiecznik i jest ok...;/ myslicie, ze powinenem sprawdzac maty, czy jeszcze poszukac przyczyn gdzies indziej...???
Z gory dziekuje :)
PozdraVWiam :)
Tylko TDI....:D
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 339 gości
