No i ogólnie w trasie to tak wskazówka sie utrzymuje między srodkową podziałka a tą o jedną w dół.
Czy to normalne zimą?
 jest 90 stopni, pierwszy wskaznik w lewo 70stopni, pierszy w prawo 110 stopni. Teraz nie chce sklamac ale wentylator zalacza sie chyba jak wskazowka jest mniej wiecej w okolicy 100 stopni.
 jest 90 stopni, pierwszy wskaznik w lewo 70stopni, pierszy w prawo 110 stopni. Teraz nie chce sklamac ale wentylator zalacza sie chyba jak wskazowka jest mniej wiecej w okolicy 100 stopni.marceliii pisze:No to chyba musze zobaczyć termostat,bo może za wcześnie się otwiera,albo co innego,w kazdym razie wiatrak też mi się nie załączył,więc możliew że i to będzie do roboty.
 Jesli nie zagada to pozostaje sprawdzic czy na silniczku od wentylatora masz 12V ( miernikiem lub zarowa
 Jesli nie zagada to pozostaje sprawdzic czy na silniczku od wentylatora masz 12V ( miernikiem lub zarowa  jak nie masz miernika) jesli masz tam napiecie to bedzie silniczek, a jesli go nie ma to cos z instalacja
 ja konczylem technikum teleinformatyczne i full elektroniki tam bylo
 ja konczylem technikum teleinformatyczne i full elektroniki tam bylo  Teraz informa na Polibudzie wiec bawie sie tym raczej rekreacyjnie jak jest czas - ale w sredniej z tego zylem
normalny 84 stopnie chyba o ile sie nie myle - pocatek otwarcia... se jeszcze 'letnie' i 'zimowe'marceliii pisze:Dzięki za rade ale jestem elektronikiem.
A tak na marginesie,to jaki powinienem mieć termostacik skoro mam PF,zaraz jutro będe sprawdzał i ewentualnie kupował inny.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
