przestały działac światła mijania
witam
w moim golfiku nagle przestały działać światła mijania .długie ,wycieraczki, dmuchawa .reszta elektryki jest ok prosze o pomoc
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Całkiem możliwe że to kostka stacyjki.... ale zebyś sie w koszty wielkie nie wpakował... najpierw sprawdź czy ci się nie wypiął kabel z kostki stacyjki odowiadajacy za "prąd" w samochodzie... jesli wszystko jest ok.. wypnij wszystkie kable z kostki(zapamiętując który gdzie wchodzi) i połącz go na krótko... Jesli wszystko gra - winna kostka!!! Pozdrawiam..
piszesz ze zarówki masz dobre bo blinda działa tylko blinda to są długie , a Ty pisałeś ze nie działają Ci mijania , a to co innegodanel95 pisze:żarówki są ok bo blinda działa tylko mnie martwi fakt ze nagle przestały działac swiatła , dmuchawa i wycieraczki ale sprawdze bezpieczniki
[ Dodano: 18 Sty 2007 20:06 ]
ezpieczniki są ok to musi byc cos innego
[ Dodano: 20 Sty 2007 10:56 ]
najpierw sprawdz czy masz napiecie na kablu biało-czarnym ten pierwszy na zdjęciu a potem zobacz czy wychodzi napięcie z żółtego
[ Dodano: 20 Sty 2007 10:58 ]
oczywiscie sprawdzaj po włączeniu stacyjki na zapłon i włączeniu świateł wyłącznikiem
Sprawdz czy jeszcze przypadkiem nie dziala ogrzewanie szyby i sw. przeciwmglowe. Te wszystkie rzeczy sa pod linia "X" ktora jest rozlaczana podczas rozruchu silnika. Rozlacza ja przekaznik 18. Moze z nim cos nie takdanel95 pisze:witam
Zapomnialem napisac, ze moze byc tez 17. Albo to albo naprawde cos z kostka. W kazdym badz razie coz nie bangla z linia X...danel95 pisze:Faktycznie nie działa ogrzewanie szyby i przeciwmgielne tylko że w skrzynce nie ma przekażnika 18 są tylko :1,17,19,20,21
Jasne pod warunkiem ze tuleja lekko zejdzie, albo mamy sciagaczirekczek pisze:Wymiana nie jest trudna i zajmuje 20-30 min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 339 gości
