Filtr Kabinowy
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 18, 2007 11:07
Tak w każdym MKIV jest kabinowy, znajduje sie w zaślepce po lewej stronie koło wycieraczek jak otworzysz maskę, odkręć zaślepke- chyba 2 lub 3 śrubki i bedzie go widać. Pozdrawiam. Koszt filtra ok 28 zł. Chyba ze ktoś go wywalił wczesniej ,ale można go założyć, ja mam MKIII i nie mam klimy i mam filtr wiec i w MKIV musi byc :bigok:
kiss
Post autor: kiss » czw sty 18, 2007 15:10
Filtr wymieniasz obowiązkowo bez względu na wyposażenie. Zalecana wymiana to dwa razy w roku.
Tutaj masz przykładową aukcję na allegro z filtrem do Twojego auta. Znajdziesz tu też instrukcję wymiany ze zdjęciami:
http://www.allegro.pl/item158677823_fil ... _inne.html
Boogie
Post autor: Boogie » czw sty 18, 2007 15:23
PinkFloyd pisze:odkręć zaślepke- chyba 2 lub 3 śrubki i bedzie go widać.
Cztery musi odkręcić cztery (łby TORX)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 18, 2007 20:11
Ok cztery :grin: pisałem z pamięci, ale wiem ze w MKIV jest za zaslepką a w mkIII trzeba cały panel pod wycieraczkami wyjać :jezor:
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw sty 18, 2007 20:31
Jak juz zamierzasz wymienić filtr to polecam filtr z aktywnym węglem, filtruje lepiej powietrze z zapachów zewnętrznych a zwykłe tylko zapobiegają wlatywaniu syfu, liści itp. są troche droższe ale często sie tego nie wymienia wiec warto. ja mam bosha , kosztował 40zł .
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw sty 18, 2007 20:35
Towarzysze przedmówcy maja racje - znajduje sie pod wycieraczka i zainwestuj w ten z aktywnym węglem :bajer:
regitmc
Post autor: regitmc » czw sty 18, 2007 22:22
Filtr kabinowy tylko z aktywnym węglem, troche więcej kosztuje ale tłumi zapachy oraz pyłki. Jak masz klime tymbardziej.... Wymiana tak jak koledzy pisali, jakbyś potrzebował instrucji to napisz do mnie na maila...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
regitmc
Post autor: regitmc » pt sty 19, 2007 18:56
Napisz ile cię kosztował i jakiej firmy, bo też musze wymienić. Przynajmniej będe miał małe rozeznanie w teraźniejszych cenach....
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » sob sty 20, 2007 09:10
regitmc pisze:Napisz ile cię kosztował i jakiej firmy, bo też musze wymienić. Przynajmniej będe miał małe rozeznanie w teraźniejszych cenach....
też mnie to czeka w lutym wiec ciekaw jestem co i jak :bajer:
alan66
Post autor: alan66 » ndz sty 21, 2007 00:43
:mlotek: I jak założysz z węglem to napisz po jakim czasie parują Ci szyby :hmm:
Zasada jest następująca filtr przeciwpyłkowy wymienia sią dwa razy w roku na wiosnę z węglem na jesień zwykły
Węgiel warto założyć pod warunkiem że jesteś alergikiem i przeszkadzają Ci roztocza podczas jazdy (kichanie, załzawione oczy) jeśli nie zbędne wydane pieniądze. Parametry filtracyjne węgla a zwykłego takie same a nieprzyjemny zapach wleci takczy tak. (Jęli będą wątpliwości podepnę laboratoryjne wyniki obu typów).
Na jesień mimo że ktoś jest alergikiem skłaniałbym się ku zwykłemu ponieważ węgiel dłużej trzyma wilgoć w sobie przez co szybciej parują szybki
Główny Konstruktor WIX-FILTRON
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz sty 21, 2007 03:52
kiss pisze:Zalecana wymiana to dwa razy w roku.
alan66 pisze:Zasada jest następująca filtr przeciwpyłkowy wymienia sią dwa razy w roku na wiosnę z węglem na jesień zwykły
Skad Wy te zasady bierzecie ? :bajer:
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » ndz sty 21, 2007 07:35
alan66 pisze:Skad Wy te zasady bierzecie ?
własnie. skad?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
