Wymiana alufelg
zombek
Wymiana alufelg
Post autor: zombek » wt mar 15, 2005 15:07
Panie i Panowie,
Kupilem komplet nowych alufelg RONAL LZ4. Chce sobie zmienic. W komplecie sa sruby i tzw."pierscienie centrujace". Czy zamontowanie tych pierscieni to jakis powazniejszy problem, czy mozna z tym latwo sobie samemu poradzic...oczywiscie w taki sposob zeby mi kola nie odpadly albo zuzyly sie po tygodniu ;)
Czekam na opinie !
pozdrawiam
zombek
briano
Kozak
Kozak
Re: Wymiana alufelg
Post autor: briano » wt mar 15, 2005 15:22
Ten pierścień centrujący wtykasz tylko w felgę , zakładasz felgę i dokręcasz i cała filozofia :bigok:
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » wt mar 15, 2005 15:24
Dokladnie nie ma zadnej z tym filozofi nie rozumiem Twojej obawy
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt mar 15, 2005 15:28
TACYK pisze:Dokladnie nie ma zadnej z tym filozofi nie rozumiem Twojej obawy
Wiesz zrozum go :grin: Młody jest życia nie zna :grin: :chytry: I ma prawo mieć obawy
zombek
Post autor: zombek » wt mar 15, 2005 16:05
Dzięki za radę :)
Jakoś mi gościu który sprzedawał felgi namieszał we łbie z tymi pierścieniami...
zombek
ps. już nie taki młody biiiiyatch ze mnie :)
mozik1
Post autor: mozik1 » wt mar 15, 2005 21:42
wciśnij pierścienie i przykręć koło. musi działać
Pieniu
Post autor: Pieniu » śr mar 16, 2005 12:33
Ja mam pytanie czy bez tych pierścieni kontrujących mozna jeździc?
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » śr mar 16, 2005 13:22
Pieniu pisze:Ja mam pytanie czy bez tych pierścieni kontrujących mozna jeździc?
Nie zawsze pierścienie są potrzebne , jeżeli zakładasz felgę i siedzi ona na wcisk na piaście i nie ma luzów to zbyteczny jest ten pierścień , zakłada się go jedynie gdy w feldze jest szerszy otwór niż niż w piaście samochodu.
Czyli wnioskując jeżeli u ciebie otwór jest szerszy to koło nie centruja się z piastą czyli równa się= samobójstwo :grin:
geno
Post autor: geno » śr mar 16, 2005 15:34
mam takie pytanko ::: czy sruby od stalowych kol beda pasowaly do alu felg...bo tez sobie kupilem Ranale i nie wiem czy mi spasuja
:kac:
borbet
Post autor: borbet » śr mar 16, 2005 21:55
geno pisze:mam takie pytanko ::: czy sruby od stalowych kol beda pasowaly do alu felg...bo tez sobie kupilem Ranale i nie wiem czy mi spasuja
:kac:
To zależy od kształtu felgi w miejscu styku ze śrubą. Na 80% są stożkowe a w staloofkach są sferyczne.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
gabitrin
Post autor: gabitrin » śr mar 16, 2005 23:53
No ale śruby do alusków są przecież dłuższe od śrub od stalówek, przzynajmnie u mnie tak jest,
:jezor:
geno
Post autor: geno » czw mar 17, 2005 08:10
gabitrin pisze:No ale śruby do alusków są przecież dłuższe od śrub od stalówek, przzynajmnie u mnie tak jest,
:jezor:
no to co nie beda pasowaly ????? :(
Jozef
Post autor: Jozef » czw mar 17, 2005 08:22
Podjedź do sklepu i kup śruby do alusów, stare schowaj do stalowych felg.
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw mar 17, 2005 11:26
geno pisze:
:jezor:
Nie nie będą pasowały do alu idą inne śruby :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
