pytanie o wynik badania na vagu
jojo204
Post autor: jojo204 » czw sty 18, 2007 13:34
wiatm mam pytanie dotyczace badania przez vag mojego golfika 1,8 66kW wyszlo mi cos takiego co to moze oznaczac
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 1H0 907 311 P
Component: 1,8l R4 MONO 1.2.3 DGC
Coding: PMC 01
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00561 - Mixture Adaptation
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Readiness: N/A
prosze was o porady
wierzba123
Post autor: wierzba123 » czw sty 18, 2007 14:37
00561- Kontrola dodawania mieszanki. Moze to byc: czujnik temp, przepustnica, przepływka.
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor B
Kosior
Post autor: Kosior » czw sty 18, 2007 17:18
00515- taki błąd zawsze wyskoczy jeśli silnik jest nieuruchomiony, dlatego jest brak sygnału z owego czujnika.Sprawdzić musisz czy ten błąd wyskakuje przy uruchomionym silniku.
00561- co do tego błędu powiem że też coś takiego mnie spotkało ale tylko raz.Dobrze by było sprawdzić ponownie po skasowaniu.
jojo204
Post autor: jojo204 » czw sty 18, 2007 21:04
00561- jak skasowac ten blad
wierzba123
Post autor: wierzba123 » pt sty 19, 2007 16:10
Blad halla nie zawsze wyskakuje na wylaczonym silniku. Mi nigdy nie wyskakiwal dopiero jak wysiadl hall w aparacie to blad sie pojawil. Wykasowanie bledu nic nie pomoze bo jak masz cos uszkodone to komp znow wywali blad. Napraw to co trzeba i dopiero kasuj. A kasuje sie uzywajac opcji- Clear Codes - 05 tam gdzie odczytujesz bledy.
Kosior
Post autor: Kosior » pt sty 19, 2007 16:37
Błąd czujnika Halla a dokladniej brak sygnału od niego wystąpi zawsze przy wyłaczonym silniku nie ma innej możliwości. Co innego jeśli ten sygnał pojawia się na włączonym silniku, wtedy można sie martwić.
Co do błędu mieszanki i jak go skasować zależy od tego jaki masz program, chyba że się powtarza to wtedy wizyta u mechanika.
SeBiDiN_GTI
BlackMagicPower
BlackMagicPower
Post autor: SeBiDiN_GTI » pt sty 19, 2007 20:25
a propo badania vagiem mi vag pokazaj 1.7l pojemnosc kurde dlaczego? :(
Moj GTI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=725571#725571
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Sprzedany :(((
kosot
Post autor: kosot » pt sty 19, 2007 21:35
panowie, skąd ściągnąć grupy nastaw i co one obsługują, kanały itd, dane potrzebne do zmiany parametrów itd?
wierzba123
Post autor: wierzba123 » sob sty 20, 2007 00:03
Szukaj na google, emule, forach zwiazanych z obd2.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » sob sty 20, 2007 01:32
jojo204 pisze:00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
00515 - zawsze przy wylaczonym silniku
00561 - podejrzewam ze masz gaz zamontowany i stad ten błąd
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob sty 20, 2007 12:03
Bład 515 dotyczy czyjnika Halla tak jak pushkin napisał pjawia sie on zawsze gdy podczas diognostyki silnik jest wyłaczony. Bład 561 on wystepuje zawsze pdy jest w aucie LPG (granica adaptacji przekroczona) i nie ma co sie nim przejmować.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
jojo204
Post autor: jojo204 » sob sty 20, 2007 15:05
dokladnie mam u mnie gaz zalozony. kiedy ranno go odpale strasznie nierowno chodzi przez jakies 5 min
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 223 gości
