PRZEKAŻNIK SWIEC ZAROWYCH MK2
grochm
Post autor: grochm » pt sty 19, 2007 22:41
Witam od wczoraj mam problem z odpalaniem samochodu na zimnym silniku przez chwile nie pali na jakis cylinder i kopci na biało.GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH? JEst tam jakiś bezpiecznik ktory moglby sie spalic?
niwdew
Post autor: niwdew » sob sty 20, 2007 00:19
Witam !!
Popatrz na "podszybiu" tzn jak otworzysz maske to na tej sciance za silnikiem kolo silnika od wycieraczek powinien byc przekaznik.
Drugie ustrojstwo to taki dziwny obiekt przed silnikiem po ale nie potrafie ci opisac jego polozenia,latwo dojdziesz do niego po kablach z tego przekaznieka na podszybiu.Dodam ze ten pierwszy jest w takiej jakby aluminiowej obudowie nie wiem czy u wszystkich ,bynajmiej u mnie tak jest
Pozdrawiam !
dawid018
Post autor: dawid018 » sob sty 20, 2007 01:16
ja mam przekażnik od swiec w skrzynce tam gdzie bezpieczniki.największy ze wszystkich.sprawdż czy ci sie swieca któraś nie przepaliła
obecne mkII by dawid018
RobertP
Re: PRZEKAŻNIK SWIEC ZAROWYCH MK2
Post autor: RobertP » pn sty 22, 2007 15:11
grochm pisze:GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH?
w skrzynce bezpiecznikowej
drugi w górnym rzędzie licząc od lewej do prawej (miejsce nr2 w skrzynce bezpiecznikowej)
grochm pisze:JEst tam jakiś bezpiecznik ktory moglby sie spalic?
w nim nie ma bezpieczników jeśli chodzi o ten przekaźnik
a jeśli chodzi o bezpieczniki od świec żarowych to znajduje się w komorze silnika
po maską :-) z przodu na ściance nadwozia oddzielającej silnik od kabiny pojazdu :bigok:
jego wartość to chyba 60A lub 80A
[ Dodano: Pon Sty 22, 2007 14:13 ]
grochm pisze:od wczoraj mam problem z odpalaniem samochodu na zimnym silniku przez chwile nie pali na jakis cylinder i kopci na biało.
a wogóle możliwe że masz uszkodzone już świece
i kłania się wydatek na nie :bigok:
Sharan - AFN
Cinek
Post autor: Cinek » pn sty 22, 2007 16:31
przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników, natomiast bezpiecznik jest w komorze silnika. zdejmij kabelek z czujnika od wody, powinien być za głowicą na kanale wodnym, powinna ci sie załączyć świece, sprawdź czy dochodzi do nich prąd, jak dochodzi znaczy że którać umarła
