Amory, zawieszenie.
Aronix
Amory, zawieszenie.
Post autor: Aronix » czw mar 17, 2005 12:24
Witam! Mam Golfa III ze sportowym zawieszeniem! Założyłem 15 alufelgi i teraz na nierównej nawierzchni koła trą o nadkola z tyłu! Mozna przy tego rodzaju zawieszeniu podwyższyc je trochę, tzn. zwiększyć dystans pomiędzy oponą a nadkolem?
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw mar 17, 2005 12:42
napisz jakie masz opony, felga 15 nic ni emówi, moze masz zawysoki profil albo cos, napisz cos wiecej.
Mk3 GTI 16V ABF
Aronix
Post autor: Aronix » czw mar 17, 2005 12:48
Opona to 205/50/15
Strefa
Post autor: Strefa » czw mar 17, 2005 13:12
zaloz 195/50/15 lub 195/45/15 , ewentualnie jesli tarcie opon jest niewielkie to sprawe zalatwi zagiecie rantow w nadkolach.rozumiem ze felg niechcez zmieniac ale jesli zmiana wchodzilaby w gre to felgi z wiekszym et tzn jesli teraz masz et np25 to zmiana na felgi z et np30 aby felga bardziej schowala sie w nadkolu, a co do zawieszenia jesli jest to KIT to mozliwosci zmiany wysokosci niema chyba ze zmienisz sprezynki na np centymetr lub dwa wyzsze a jesli jest to gwint to mozesz za pomoca klucza i nakretek regolowac do woli
Ostatnio zmieniony czw mar 17, 2005 13:15 przez Strefa, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » czw mar 17, 2005 13:13
Nie wiem czy coz zdzialasz regulujac zawieszeniem, najlepszym rozwiazaniem by bylo zaklepanie rantow i po sprawie.
Strefa
Post autor: Strefa » czw mar 17, 2005 13:17
Mateusz_vw pisze:Nie wiem czy coz zdzialasz regulujac zawieszeniem, najlepszym rozwiazaniem by bylo zaklepanie rantow i po sprawie.
jesli ma zawieszenie gwintowane to zdzialac moze bardzo wiele bo taki typ zawieszenia ma najczesciej mozliwsc regolacji w zakresie 100mm
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » czw mar 17, 2005 13:38
Zle sie wyrazilem, bo jasna sprawa ze jak ma gwint to ma duze pole regulacji ale napisalem tak bo podejrzewam ze kolega ma kit
kacjen
Post autor: kacjen » czw mar 17, 2005 14:09
czy zaklepanie rantów grozi uszkodzeniem lakieru??
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » czw mar 17, 2005 16:12
Nie jesli podejdziesz do tego z głową.Podjedz do jakiegos blacharza to Ci pomoze w tym jesli sam nie dasz rady.
briano
Kozak
Kozak
Re: Amory, zawieszenie.
Post autor: briano » czw mar 17, 2005 16:48
Aronix pisze:Witam! Mam Golfa III ze sportowym zawieszeniem! Założyłem 15 alufelgi i teraz na nierównej nawierzchni koła trą o nadkola z tyłu! Mozna przy tego rodzaju zawieszeniu podwyższyc je trochę, tzn. zwiększyć dystans pomiędzy oponą a nadkolem?
Najlepiej to albo zmienić oponki na węższe o ile tarcie jest delikatne i tylko dotyka botnika lub podklepanie rantów od wewnątrz też sprawa nie skomplikowana o ile na błotniku nie ma za dużo betonu :chytry:
Aronix
Post autor: Aronix » pt mar 18, 2005 10:58
Dzięki wszystkim! Najpierw wymienie opony na 195 i zobacze jak bedzie! , potem jak da rady to podwyższe amory no a jak to nie pomoże to zobacze te ranty! Pozdrawiam
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt mar 18, 2005 18:10
Masz jakieś zawiecha kiepskie ja miałem sporty z prawdziwego zdarzenia fele 16/40/215 samochodzik załadowany w sześć osób żadnego dobijania ani przycierania.
TUTENHAMON
h2o
Post autor: h2o » pt mar 18, 2005 18:25
Ja tam tez mam sportową zawiechę. Fele 15', gumki 195/50/15 i opony tarły mi o blachę z tyłu . Ale to jak jechałem załadowany oczywiście. Co do tego "et" to nawet nie wiem o co chodzi :helm: , ale sprawę załatwiło podgięcie rantów :bigok:
pozdro
orzel12
Post autor: orzel12 » ndz mar 20, 2005 01:04
o co chodzi z tym zaklepywaniem rantow czy ktos moglby mi to wytlumaczyc o jakie ranty wogole tu chodzi bo troche zieloniutki w temacie jestem :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
