wymiary skrzyni pod KICKERA S10
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » sob sty 20, 2007 00:47
tak jak w temacie
dokładnie jest to Kicker SoloBaric S10-4
Ostatnio zmieniony sob sty 20, 2007 13:02 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 2 razy.
sworcjusz_kg
"Rabbit is in my mind"
Post autor: sworcjusz_kg » sob sty 20, 2007 11:36
wykaz troche dobrej woli i napisz parametry glosnika i jakiego basu oczekujesz - glownie od tego bedzie zalezec jaka bedzie skrzynia i ewentualnie ile masz miejsca w bagazniku? Pozdrawiam
Koła dla auta są jak biust dla kobiety, gleba natomiast jest jak dekolt :D:D:D
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » sob sty 20, 2007 12:24
chodzi o to ze nie mam parametrow pod ten głosnik
bagaznik mam jak w kazdym golfie mk3 3d/5d
lubie głeboki bass
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz sty 21, 2007 02:05
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » ndz sty 21, 2007 16:28
pewnie tak
był mk3 GT
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 22, 2007 01:24
Więc tak. Głosnik najlepiej zagra w obudowie wentylowanej. Wystarczy mu już 15L objętości. Jednak gdyby w takiej skrzynce było zbyt mało miejsca dla niego, spokojnie można zwiększyć tą objętość do 21L. Port BR 7/30cm.
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn sty 22, 2007 14:21
rozumiem ze 7cm to srednica a 30cm długosc
w ktorym miejscu umiescic BR czy moze jest to obojetne
był mk3 GT
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 22, 2007 14:27
Przy tak małej skrzyni będziesz musiał umieścić port na bocznej ściance obudowy, albo na przedniej i zrobić w środku obudowy kolanko.
jozekrjrj
Post autor: jozekrjrj » pn sty 22, 2007 18:48
to tak mozna??
a jeszcze jedno pytanie
czemu skrzynia BR a nie zamknieta??
był mk3 GT
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn sty 22, 2007 19:17
jozekrjrj pisze:czemu skrzynia BR a nie zamknieta??
Wynika to z parametrów głośnika, że bardzo dobrze pracuje w skrzynce wentylowanej.
Wróć do „Car Audio”
