Swieci ABS zapala się powyążej 20km brak abs
szukam pomocy wymieniłem pompe ze sterownikiem sprawdziłem bezpiecznik przeczysciłem czujniki na kołacgh i bez zmian co może byc proszę o rade
może tak: tu jest wiele informacji na temat samego ABS za co poszczególne elementy sa odpowiedzialne
http://bluesbreaker.w.interia.pl/abs.html
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplo ... mk20.htm#6
Juz pisałem o takim przypadku. sprawdz sobie bezpieczniki przy akumulatorze (1i 2 od prawej strony (zwykłe 30A) nie tylko czy są całe ale czy nie mają nadpalonych nóżek jeżeli będą to należy je wyczyścić i rozebrać skrzynkę bezpieczniów i tam też przeczyscić piny. SPRAWDZ DOKŁADNIE. I daj znać co i jak. Pozdrawiam
