Montaz nowych wtryskow
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 20, 2007 21:51
HellMan pisze:Adamm napisał/a:
aha a co do nr sterownika to vag jak tylko wejdzie sie w zakladke Engine to po polaczeniu odczytuje dane sterownika (numer)
Jak po tych numerach dojść jaki to sterownik?
to wtedy trzeba poszukac, lub zapytac kogos kto sie zna na tym bardziej niz ja :D polecam kontakt z kolega Lukasz3k
uysy
Post autor: uysy » sob sty 20, 2007 21:59
HellMan pisze:Jak po tych numerach dojść jaki to sterownik?
Proste jak... ;)
Jeśli chodzi o mk3 90PS
końcowe litery:
AF, AG, AH, C, Q - 8bit
BF, FB, GG - 16bit
Masz 1Z - czyli sterownik 8bit... 16 szły dopiero do AHU :)
"Bezvagowa" metoda rozróżnienia - spojrzeć na oznaczenie silnika albo na obudowę ECU 8bit sa plastikowe...
Masz immo?? to masz 021AF Nie masz immo? - masz 021C (oba 8bit) :)
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 20, 2007 22:09
uysy pisze:Proste jak...
końcowe litery:
BF, FB, GG - 16bit
wielkie dzieki zawsze mozna sie czegos dowiedziec w ten sposob :bigok:
