problem z turbiną
rafal789789
problem z turbiną
witam wszystkich i mam mala prosbe moze ktos wie ile kosztuje nowa turbina do TDi 110 KM, bo mi chyba siadla, wogle nie czuje przyspieszenia silnik zrobil sie "mulasty" moze ktos wie jak moze byc inna moze przyczyna z gory dzieki i pozdrawiam
rafal789789, jezeli caly czas jest taki mułowaty to moze byc takze czujnik na pompie. Turbina od tak raczej nie siada. Poza tym da sie ja samemu wyczyscic, ja to robilem:) Jakbys sie bral mam gdzies porade.
Bez vaga sie nie obejdzie, a ta turbina to chyba garret VNT15, przynajmniej w moim TDI 110 konnym wlasnie taka jest:) Droga sprawa ta turbawka:(
pozdro
TDI AFN http://www.youtube.com/watch?v=O5qLW7eoBkc
- Adamm
a kto patrzy po cenach w serwisie ?:Pdrwal pisze:cena turbiny do adt 74 kw w w serwisie to 5500 zl, wiec mysle ze do twojego podobnie
do 1Z pewnie ze 2500 kosztuje a na allegro nowka sztuka 1600 roznica jest
Podjedź gdzieś do warsztatu z Vagiem bo szkoda twojej kaski na gdybanie.
Ja miałem zapieczone kierownice ale to od razu wiedziałem bo sztanga mi sie nie ruszała, kolega miał N-75 uwalony. Ja wyczyściłem turbinę i już rok się bujam ze zwiększonym Powerem i nic.
Koszty : 0,7l na dwóch z kumplem
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
- Adamm
powiedz mi ze to regenracja a nie nowkaDama pisze:hm myśląc logicznie to kto sprzeda nówke turbine za 1600zł ? Byłby taki popyt na nie, że na rynku wtórnym nic by sie nie pojawiło, bo by było sprzedane zanim je ktoś wystawi. Sam bym taka kupił na zapas za 1600zł nówke. Więc te wszystkie turbinki to nic innego jak REGENERACJA.
http://allegro.pl/item158330606_turbina ... 9_tdi.html
http://allegro.pl/item156028655_turbina ... nowa_.html
- Radion
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ALH
Podepnę się do tematu, bo moje 90 konne ALH też jakieś nieruchawe...inspire pisze:Ja miałem zapieczone kierownice ale to od razu wiedziałem bo sztanga mi sie nie ruszała, kolega miał N-75 uwalony.
Radion, z n75 nie ma wiele roboty, najelepiej rozebrac i wyczyscic:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=67926
pozdro
najbardziej chałupniczo jak się daRadion pisze:A odnośnie n75 jakie są chałupnicze metody zweryfikowania jego niedomagania?
odpiąć od niego 2 wężyki oznaczone VAC i out (sa oba z tej samej mańki), połaczyć je razam, przejechac się i zobaczyć czy się poprawiło (tylko bez przesady z butowaniem bo turbina w tym momencie ładuje na maxa)
- Adamm
mowisz o tym od zimnej strony trubiny i tym od dolotu? (chodzi mi o 1Z)uysy pisze:najbardziej chałupniczo jak się da
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
