Amory, zawieszenie.
Aronix
Amory, zawieszenie.
Witam! Mam Golfa III ze sportowym zawieszeniem! Założyłem 15 alufelgi i teraz na nierównej nawierzchni koła trą o nadkola z tyłu! Mozna przy tego rodzaju zawieszeniu podwyższyc je trochę, tzn. zwiększyć dystans pomiędzy oponą a nadkolem?
zaloz 195/50/15 lub 195/45/15 , ewentualnie jesli tarcie opon jest niewielkie to sprawe zalatwi zagiecie rantow w nadkolach.rozumiem ze felg niechcez zmieniac ale jesli zmiana wchodzilaby w gre to felgi z wiekszym et tzn jesli teraz masz et np25 to zmiana na felgi z et np30 aby felga bardziej schowala sie w nadkolu, a co do zawieszenia jesli jest to KIT to mozliwosci zmiany wysokosci niema chyba ze zmienisz sprezynki na np centymetr lub dwa wyzsze a jesli jest to gwint to mozesz za pomoca klucza i nakretek regolowac do woli
Ostatnio zmieniony czw mar 17, 2005 13:15 przez Strefa, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz_vw
Mateusz_vw
Zle sie wyrazilem, bo jasna sprawa ze jak ma gwint to ma duze pole regulacji ale napisalem tak bo podejrzewam ze kolega ma kitMateusz_vw napisał:
Nie wiem czy coz zdzialasz regulujac zawieszeniem, najlepszym rozwiazaniem by bylo zaklepanie rantow i po sprawie.
jesli ma zawieszenie gwintowane to zdzialac moze bardzo wiele bo taki typ zawieszenia ma najczesciej mozliwsc regolacji w zakresie 100mm
Mateusz_vw
Re: Amory, zawieszenie.
Najlepiej to albo zmienić oponki na węższe o ile tarcie jest delikatne i tylko dotyka botnika lub podklepanie rantów od wewnątrz też sprawa nie skomplikowana o ile na błotniku nie ma za dużo betonuAronix pisze:Witam! Mam Golfa III ze sportowym zawieszeniem! Założyłem 15 alufelgi i teraz na nierównej nawierzchni koła trą o nadkola z tyłu! Mozna przy tego rodzaju zawieszeniu podwyższyc je trochę, tzn. zwiększyć dystans pomiędzy oponą a nadkolem?
Aronix
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
