Prawidłowe ciśnienie /kompresja w cylindrach 1,9 TDi MK3
ryszkiewicz
Post autor: ryszkiewicz » ndz sty 21, 2007 18:56
Moze wiecie jakie cisnienie powinno być w cylindrach, robiłem diagnostykę, u mnie wyszło:
1 cylinder - 20 bar
2 cylinder - 28 bar
3 cylinder - 22 bar
4 cylinder - 25 bar
golf III 1,9 TDI
da sie zauważyc pewien rozrzut, w jednym jest 28 a w następnym 20, co moze byc przyczyna, jakby sie zuzywały to chyba równomiernie, sam nie wiem
nie wiem czy z tego własnie powodu da sie zaobserwowac bardzo duze dragania silnika, strasznie drzy cala tapicerka oraz kierownica - co jest bardzo drazniace
tak zwany test olejowy dal wynik 36 bara, wiec to chyba nie glowica
Moje pytanie, czy to jest mozliwe, aby jeden z cylindrów bardziej sie wyrobil niz inne, czy moze pierscienie sie zapiekły, dziwne bo oleju nie pali, nie dolewam od wymiany do wymiany
dzieki, pozdrawiam
Andrzej
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sty 21, 2007 19:23
w nowym silniku powinno być 34 bary ( atmosfery ) dopuszczalne minimalne to 26 bar
[ Dodano: 21 Sty 2007 18:27 ]
jeśli po oleju było 36 to na pewno nie wina głowicy , i jeśli masz takie różnice w ciśnieniu to nie dziw sie że sie trzęsie
szatanek
cisnienie spręzania
Post autor: szatanek » ndz lut 04, 2007 18:29
witaj, jesli po próbie olejowej wyszło ci 36 bar to nic innego tylko zuzycie pierścieni i gładzi cylindrowej, niestety.A powiedz jak odpala rano na zimnym??
ryszkiewicz
Kompresja
Post autor: ryszkiewicz » czw lut 08, 2007 21:36
Dziekuje za podpowiedzi
Jesli chodzi o palenie rano, to pare miesiecy temu nie bylo takich problemow, tzn po uruchomieniu silnik pracowal rowno, niestety tobecnie po uruchomieniu rano slychac ze kuleje, pracuje nierownomiernie, troche nawet nim rzuca jakby na jednym cylindrze nie pracowal, po kilkunastu sekundach to znika i pracuje coraz rowniej
orientowalem sie tez u mechanikow, opowiadaja sie za zmiana pierscieni, tylko zastanawia mnie fakt takiej rozpietosci, na jednym 20 a na drugim 28 barow, mozliwe aby tak nieronomiernie sie zurzywaly
jeden mechanik pytal mnie czy nie byl on przegrzany, mozliwe ze pierscienie sie zapiekly ta gorne, czy to mozliwe :)
pozdrawiam
Andrzej
twardy
Post autor: twardy » czw lut 08, 2007 21:43
Jle kosztuje sprawdzenie ciśnienia na sucho i mokro tj z olejem ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
wosiek
Post autor: wosiek » pn kwie 02, 2007 16:21
ja ostatnio mierzyłem u siebie bo coś mi bierze sporo oleju ale naszczęscie to wina turbiny bo jest do wymiany
mam przebieg ok 350tyś i ciśnienie na cylindrach po 32 bary:D:D
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
