[Passat] Lekko skrecona kierownica i sciaganie na prawo,Why?
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw mar 17, 2005 21:25
Moje pytanko dotyczy tego ze w miom passku odkad go kupilem kierownica jest takjakby lekko skrecona.to nie jest spowodowane tym ze byla sciagana i ktos ja zle zalozyl.to chyba cos innego bo autko mi delikatnie sciaga na prawo.wie ktos czym to moze byc spowodowane i jak to naprawic??
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » czw mar 17, 2005 21:34
Przy tak starym wozie może być wiele rzeczy. W Vwejach są bardzo czułe na wszelkie przesunięcia układy kierownicze i po takim czasie nawet minimalnie niższa rzeżba bieżnika na jednej z opon będzie działała tak, że będzie nierówno kierownica i będzie delikatnie ściągał. U mnie na przykład kiedyś przy zmianie opon na letnie, wulkanizator przez pomyłkę zamienił miejscami przednie felgi i również miałem taką sytuacje jak u ciebie. jak chcesz być spokojny to jak śniegi zupełnie puszczą to umyj spód i podjedż na szarpaki, a powiedzą ci czy są jakieś luzy i czy wszystkie gumy i tuleje się trzymają. Pozdro
bladiiik
Post autor: bladiiik » czw mar 17, 2005 21:51
Luzow nie ma zadnych bo dokladnie to juz sprawdzilem.zastanawiam sie czy to nie jest cos przy wspomaganiu przestawione:/
Wuzel
Post autor: Wuzel » czw mar 17, 2005 22:24
Jedz na ustawianie geometri. U mnie bylo podobnie. Zeby jezdzic prosto musialem kierownice miec odrobine skrecona w lewo. Jak puszczalem sciagal mi w prawo.
Po ustawieni geometrii moge puscic kierw i pogrzebas cobie na tylnim siedzeniu a on i tak bedzie prosto jechal :grin:
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » czw mar 17, 2005 22:30
Ustawienie geometrii może pomóc, bo zawieszenie traci geometrię nawet jak się wjedzie w dużą dziurę, których teraz pełno. Ale jak się okaże, że masz gdzieś jakiś mały luz to dwa razy robota, dlatego ja najpierw podjechał bym na szarpaki.
briano
Kozak
Kozak
Re: [Passat] Lekko skrecona kierownica i sciaganie na prawo,
Post autor: briano » czw mar 17, 2005 22:46
bladiiik pisze:Moje pytanko dotyczy tego ze w miom passku odkad go kupilem kierownica jest takjakby lekko skrecona.to nie jest spowodowane tym ze byla sciagana i ktos ja zle zalozyl.to chyba cos innego bo autko mi delikatnie sciaga na prawo.wie ktos czym to moze byc spowodowane i jak to naprawic??
Leeko przesunięte koło kierownicy plus sciąganie = najczęściej źle ustawiona geometria zawieszenia. Aczkolwiek pewności 100% nigdy nie ma :grin: Ale obstawiam zbierzność
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt mar 18, 2005 11:10
Ja mam to samo tylko ze w lewo. Byłem na zbierznosci i niby mi ustawił i powiedział ze mam "przesunięcie wahacza". Nie wiem co to znaczy, ale samochód jak ściągał tak ściąga.
Wuzel
Post autor: Wuzel » pt mar 18, 2005 11:34
Egon PŃ pisze:
Zbierznosc - zbierzoscia - a CALA geometria to cala geometria :)
bladiiik
Post autor: bladiiik » pt mar 18, 2005 13:41
a gdzie mozna zrobic cala geometrie??
w normalnej stacji kontroli pojazdow?? tam gdzie sie robi przeglady?? bo zbieznosc niby tez jest dobrze ustawiona.
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » pt mar 18, 2005 15:34
Geometrie kol ustawia prawie kazdy pozadny warsztat. biora jakies 45-55 zloty. moja rada- zanim pojedziesz popsikaj gwinty do regulacji jakims odrdzewiaczem. cena czesto jest o 20-30 zloty wyzsza jak ustawienie ciezko idzie. zaoszczedzisz sobie kasy i mechanikowi roboty.
czyś
Post autor: czyś » ndz mar 20, 2005 13:36
geometria ogranicza się do przedniego zawieszenia (tylne nie podlega regulacji).
Sprawdź prawy hamulec (zacisk) - czy nie trzyma autka zanadto?
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
czyś
fido
Post autor: fido » ndz mar 20, 2005 13:47
Mam ten sam problem i zaobserwowalem że w moim autku prawe koło przy prostym ustawieniu kół lekko ucieka w prawo we wtorek jadę na przegląd i podobno gość ma mi to ustawić jak ustawi to sie do Ciebie odezwę co pomogło a co nie.
bielik
Post autor: bielik » ndz mar 20, 2005 14:31
ja mam taki sam problem co fido ale jak robilem zawieszenie w goferku w warsztacie zajmujacym sie tylko zawieszeniem to robili tez zbieznosc i powiedzieli ze wyszla dobrze a ja po paru dniach zobaczyle ze jak jedno kolo jest proste to drubie odchodzi lekko na zewnatrz ale golym okiem jest to zaowazalne i co wy na to :otepienie:
1.6 GTD
