[MK2] Instalacja MFA
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt paź 26, 2004 16:22
Na początek potrzebne są:
-Licznik z MFA
-Wajcha od wycieraczek z przełącznikiem do MFA
-Czujnik temperatury zewnętrznej, temperatury oleju
-Okablowanie, wężyk ciśnienia
Czynności:
Rozkręcamy deskę rozdzielczą, aby wyjąć zegary. Odkręcamy manetkę od wycieraczek. Czujnik od temperatury zewnętrznej schowany jest za osłoną koła, a temperatury oleju jest przy filtrze oleju. Wężyk ciśnieniowy idzie z licznika do [Untedrucksystem](nie wiem co to do końca jest). Teraz zmieniamy manetkę. Wychodza z niej takie kable:
-Masa MFA (niebieski)
-Funkcja MFA (biały)
-Pamięć MFA (czarny)
-Reset MFA (czerwony)
Należy je podłączyć do licznika według opisów. Opisy są w oddzielnych tematach.
Już prawie jest to skończone. Teraz przekręć kluczyk i pochodź po funkcjach. Jeśli w temperaturach są dziwne wskazania to należy sprawdzić podłączenie masy.
Nie ja jestem autorem, ja tylko starałem się przetłumaczyć opis w najlepszy sposób jaki umiem. Należy to potraktować jako pomoc przy montażu.
Ostatnio zmieniony wt sty 05, 2010 15:53 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 2 razy.
AREKCT
Post autor: AREKCT » wt paź 26, 2004 17:10
KTO wie ktory z ktorym sie zwiera przewodem aby oprzelanczyc funkcje lub takie tam , chodzi mi oto ze chce zrobic sobie pzrelancznik a nie tam gdzie wajcha ,tylko zwyczjny jakis pzrelacznik.
MOZE:
MASA jes glownym i dotyka sie do poszcegolnych(bialy,czarny,czerwony) czy moze bedzie iskrzyc?????
moze ktos ma rozebrana wajhe?????????????
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » sob paź 30, 2004 22:10
AREKCT pisze:KTO wie ktory z ktorym sie zwiera przewodem aby oprzelanczyc funkcje lub takie tam , chodzi mi oto ze chce zrobic sobie pzrelancznik a nie tam gdzie wajcha ,tylko zwyczjny jakis pzrelacznik.
MOZE:
postaram sie w przyszlym tygodniu sprawdzic i napisze jak to ma byc. Ja u siebie nie mam manetki i niestety musialem dojsc co z czym zewrzec zeby dzialalo.
Qban
Post autor: Qban » pn gru 13, 2004 00:38
Czyli montaz tych zegarwo nie jest az taki trudny? A jaki jest kosz zakupu tego wszystkiego??
zielu
Post autor: zielu » pn gru 13, 2004 01:49
oo bardzo sobre pytanie :)
ja tylko znam cene licznika - około 150pln-ów
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » wt gru 28, 2004 22:22
Słyszałem ostatnio, że są jekieś triki z MFA w wersjach GT, że komp pokazuje potem jakies ukryte funkcje !!! dokładnie nie pamiętam jakie to już były, ale super sprawa. Nie mówię o tym, że mój MFA jakoś źle pokazuje...zużycie 0.2, 0,8 a mam 4 tys obr na blacie...i wogóle średnia szybkość...jakiś czujnik musi być padnięty....tylko który ???
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » czw mar 17, 2005 22:38
czy wystarczy sam licznik czy wszystko trzeba założyć?
MK3 TDI może kiedyś
zielu
Post autor: zielu » czw mar 17, 2005 22:50
wszystko...bo sam licznik to tylko wyświetlacz... a z czego ma pobierac info :?:
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt mar 18, 2005 16:14
A gdzie powinien być czujnik temperatury oleju?
MK3 TDI może kiedyś
gtx
Post autor: gtx » pt mar 18, 2005 19:09
Robert Raburski pisze:A gdzie powinien być czujnik temperatury oleju?
W podstawie filtra oleju.
Michau pisze:Słyszałem ostatnio, że są jekieś triki z MFA w wersjach GT, że komp pokazuje potem jakies ukryte funkcje !!! dokładnie nie pamiętam jakie to już były, ale super sprawa. Nie mówię o tym, że mój MFA jakoś źle pokazuje...zużycie 0.2, 0,8 a mam 4 tys obr na blacie...i wogóle średnia szybkość...jakiś czujnik musi być padnięty....tylko który ???
Ukryte funkcje-o ile dobrze pamietam przetszymujesz przycisk na mantece do kasowania mfa i przekrecasz 2 razy stacyjka bez odpalania,ale za 2 razem mozna odpalic.
Jak zle ci pokazuje spalanie to mozesz miec pekniety wezyk podcisnieniowy ktory idzie od kolektorow ssacych do licznika.Do tego nie ma zadnego czujnika.
Robert Raburski
Post autor: Robert Raburski » pt mar 18, 2005 19:20
Ja mam jakiś czujnik przy filtrze olejowym ale czy to nie jest od ciśnienia oleju?
MK3 TDI może kiedyś
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn mar 21, 2005 18:37
To jest od ciśnienia, ale przy MFA masz tam jeszcze od temperatury oleju.
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » ndz kwie 03, 2005 18:50
Hmm wlasnie osatnio mi pokazywal spalanie. Ale to byl raz i na tym sie skończyło. A teraz znowu 0.1 :D a wężyk nie wiem, chyba dobry, ale tak dokładnie to nie sprawdzałem
marek29
Post autor: marek29 » czw cze 30, 2005 11:03
arek pisze:szkoa , ze w dieslu nie mozna tego zrobic....tzn mozna by bylo ale nie ma takiego licznika :/
To mogę Cie pocieszyć :grin:
Da się.Przynajmniej do Mk2
Teraz nie mam za wiele czasu ponieważ jest ciepło i czekają mnie remonciki w domu,ale pierwsze efekty mam.
1.Obrotomierz można podłączyć z alternatora przez dzielnik częstotliwości,albo założyć czujnik na kole zamachowym (dokładnieszy pomiar)
2.przeskalowanie obrotomierza jest możliwe przez korektę zawartości pamięci (skalowanie dla diesla 5,5tys obr/min)
3.temp. otoczenia bez problemu(czujnik orginalny)
4.temp .oleju na dwa sposoby ,albo orginalne rozwiązanie z benzyny (niewiem jak jest to zrobione ? Jest tam też czujnik ciśnienia jak w dieslu? Trzeba zmieniać mocowanie filtra ? )
albo spiąć z czujnikiem temp. wody ,ponieważ w TD jest chłodnica oleju więc można teoretycznie przyjąć że woda i olej mają zbliżoną temp.
5. wsażnik spalania -tu może być problem.....
MFA można przeprogramować na KM/h MPH/h *C *F itd.
Wiem stąd że bawiłem się zawartością pamięci ,ale mam problem z wyliczeniem sumy kontrolnej i MFA przechodzi w stan odczytu awaryjego i na niektórych pozycjach zaczyna pokazywać głupoty.
Wróć do „FAQ”
