[mkIII]ET25 czy beda pasowaly alu???
orzel12
Post autor: orzel12 » czw mar 17, 2005 19:21
kupilem aluski 15" 7J et25 chce je sobie odnowic tylko mam pytanie czy nie bedzie mi nic tarlo obcieralo o nadkola i wogole dodam jeszcze ze mam zawieszenie sportowe -60/-60 oponki planuje 195/50 prosze poradzcie bo nie wiem czy pakowac sie w dalsze koszta zwiazane z odnowa
a i jeszcze jedno czy te oponki beda pasowaly na te felgi czy bedzie trzeba szersze zakladac :chytry:
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw mar 17, 2005 19:43
pisałem juz Ci, że beda pasować. a poza tym skoro jak juz je masz to co za problem założyc i sprawdzic :?:
qra
Post autor: qra » czw mar 17, 2005 19:48
powinno byc ok bez zadnych problemow :] tak jak mowi przedmowca, zaloz i sprawdz :D
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » czw mar 17, 2005 20:13
przy et28 juz obciera o ranty, a przy et 25 to juz lekka masakra ;)
orzel12
Post autor: orzel12 » czw mar 17, 2005 20:24
chodzi o to ze nie mam jeszcze oponek :grin:
to jak to jest z tym et25 bo teraz to juz nie wiem i zaczynam sie troszke denerwowac czy bedo pasowaly czy nie :grrr:
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw mar 17, 2005 21:30
orzel12 pisze:chodzi o to ze nie mam jeszcze oponek :grin:
przeczytaj to
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=9801&highlight=
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45195186
orzel12
Post autor: orzel12 » czw mar 17, 2005 21:43
ok dzieki teraz juz bede spokojniejszy sorki za zameczanie pytaniem ale nie wiedzialem czy ladowac w nie kaske czy nie :grin:
czerepacha
Re: [mkIII]ET25 czy beda pasowaly alu???
Post autor: czerepacha » czw mar 17, 2005 23:16
orzel12 pisze:kupilem aluski 15" 7J et25 chce je sobie odnowic tylko mam pytanie czy nie bedzie mi nic tarlo obcieralo o nadkola i wogole dodam jeszcze ze mam zawieszenie sportowe -60/-60 oponki planuje 195/50 prosze poradzcie bo nie wiem czy pakowac sie w dalsze koszta zwiazane z odnowa
czesc
ile zaplaciles za takie felgi?? moze wiecei orientacyjnie!!
pozdr,
czerepacha
Post autor: czerepacha » czw mar 17, 2005 23:18
czesc
pozdr,
KRIS77
Post autor: KRIS77 » pt mar 18, 2005 13:23
Mój kolega miał ET25 7x15 przy kapciach 195/50 i z przodu było ok ale z tyłu jak jechał i mu tył bujnęło to obcierało z tym że miał seryjne zawieszenie.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
