Witam czytam czytam w archiwum i co raz wiecej nie wiem .
Moj problem polega na tym ze mam za 1 miech przeglad i grzebie przy hamulcach , problem to tyl wcale nie hamuje mi a przod jak zyletki , wymienilem jedynie reduktor sily hamowania i nic to nie dalo , pomocy !!
PS . czy jak jeden czujnik padnie (przypuszczajac to juz kolo nie bedzie hamowac )??
Dodam ze Moje Auto to MK 2 1,8 Rp 91rok i jest na 4 tarczach . (chodz to nie ma znaczenia )
Problem Z ABS-em
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jak padnie czujnik to ABS się wyłącza i furak hamuje tak jakby niemiał ABSuVWelvis pisze:PS . czy jak jeden czujnik padnie (przypuszczajac to juz kolo nie bedzie hamowac )??
a dobrze odpowietrzyłeś układ??
:gora: KLIKNIJ :gora:
ja tez mam u siebie ABS, ale z tylu mam bebny. Myslalem ze u mnie tez hamulce z tylu nie dzialają, bo jak hamowalem z ABSem i z wylaczonym ABSem to nigdy tylne kola mi sie nie blokowaly. Dopiero jak podnioslem tyl na lewarku i wcisnalem hamulec to sie okazalo ze tylne kola sie nie obracaja.
Kolega wyzej pisal o odpowietrzeniu ja rowniez proponuje to sprawdzic, ale koniecznie przy wlaczonym zaplonie!!!
witam tu sie nie zgodze...jak padnie jeden z czujnikow ABS przy kole to nie powoduje calkowitej dezaktywacji ABS...od pewnego czasu jezdze z padnietym czujnikiem-wyszlo po badaniu VAG-iem(tylne prawe kolo-na desce ciagle pali sie kontrolka od ABS) i ABS załacza sie normalnie...jesli chodzi o sile hamowania to nie zauwazylem jakis ogromnych zmian...Pozdrawiam
PIEKNO KTORE NIE PRZEMIJA
Podejzewam ze padl mi kturys czujnik tylny kontrolka sie swieci , a co do podniesienia na lewarku tak owszem kolo bedzie chamowac ale nie jest w stanie sie przekrecic kolem ale zauwaz ze sila jest mniejsza w porownaniu do ciagu jazdy i ciezaru wtedy sila sie zmiejsza bo brak dobrego tarcia , ale mniejsza z tym , prubowalem hamowac na polnej drodze i slady hamowania byly tylko od przodu .
Nie wiem czy to wazne ale jak reczny zaciagne to nie trzyma tak samo tylko jedno kolo prawe letko lapie ,probowalem podkrecic i nic , jeszcze sprobuje rozkrecic kolo i zobacze czy tloczek sie wysowa .
Prosze o wnioski co do mojego problemu .
VWelvis pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
