Problem z zamkiem centralnym.
Witam.
Mam mały problem z zamkiem centralnym w swoim golfie, a mianowicie jak zamykam z kluczyka drzwi kierowcy to pozostałe drzwi sie nie zamykają, z koleji jak zamykam od strony pasażera to wszystkie sie zamykają i jest wszystko wporządku. Dodam ze jeśli chodzi o otwieranie to niezaleznie gdzie otwieram wszystko jest ok. Wie ktoś z was co moze byc tego przyczyną?
pozdrawiam
pozdrawiam
Przyczyna moze byc taka ze mas popsuty przełącznik w dzwiach kierowcy. Sprawdz jeszcze czy jak wciskasz rygielek to zamykają się wszystkie drzwi.
A ten przełącznik to jest w zamku i idą do niego trzy kabelki i albo masz popsuty jeden z mikroswitchów w przełączniku albo w optymistycznej wersji tylko gdzies pękł kabelek(najprawdopodobniej w gumowym mieszku między zawiasami drzwi.)
Masz tu link gdzie znajdziesz schemat elektryczny centralnego:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3
kliknij na: VW Golf 3: Central locking system (eng.)
To jest pdf po angielsku.
F59 to jest ten przełącznik na schemacie a kolory kabelków tez masz zaznaczone.
Jakby cos było nie jasne na schemacie to pytaj.
Powodzenia
[ Dodano: 23 Sty 2007 10:39 ]
A moze i tam nie ma mikroswitchów wewnątrz. nie pamiętam. zacznij od posprawdzania kabelków czy jest połączenie między wtyczką w zamku a wtyczką w słupku (T32).
Powodzenia
Witam!
Widze że został poruszony temat centralnego zamka. Otóż tez mam mały problem tylko że z klapą bagażnika. Wszystko się ładnie zamyka i otwiera tylko że jak przekręce stacyjke i odpale samochód to zamek w klapie cały czas pracuje!!! Tzn. coś tam mieli tak jakby się cały czas zamykał albo otwierał. Czy to jakieś zwarcie sie robi czy co... Może wystarczy przeczyścić styki i będzie OK ?
Co w na to... ?
Co w na to... ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 82 gości
