temperatura w vr6
jarvr6
temperatura w vr6
Post autor: jarvr6 » wt sty 16, 2007 16:33
witam :grin: mam pytanko o temp.pracy silnika aaa.wymieniłem u siebie termostat,czujniki,a wskazówka na trasie wychyla sie do ok.80stopni,w korku wzrasta do 90.jaka powinna być temp pracy vr-ki.termostat założyłem wahlera a czujniki oryginały.tem otwarcia termostatu to 80stopni ,może vr6 ma tak a niska tem pracy?piszcie.dzieki :hmm:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 16, 2007 16:52
jarvr6 pisze:80stopni
wszystko w normie + - 6st nie tragedia
Chmielu
Post autor: Chmielu » wt sty 16, 2007 16:56
jarvr6 pisze:jaka powinna być temp pracy vr-ki
Taka jak i innych silników - 90 stopni.
Ale to normalne - ja w trasie jak jadę to też mi schładza się do jakiś 85 stopni.
W korku w lato do 95 dochodzi.
Ale poza tymi ekstremalnymi przypadkami podczas normalnej jazdy po mieście czy w trasie mam 90 ;)
Jak w trasie tak Ci się schładza to też nie tragedia, powiedział bym że to normalne.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 16, 2007 16:57
No jesli temperatura otwarcia termostatu jest 80 stopni to troche za malo. Normalnie termostaty w golfach powinny otwierac sie w 87 stopniach.
A na termostacie miales napisaną temperature otwarcia 80 C? Czy sam sprawdzałeś?
jarvr6
Post autor: jarvr6 » wt sty 16, 2007 18:45
95 stopni to niej est normalna praca tego silnika.to nie 1.8.w vr6 termostat otwiera sie przy 80stopniach.tak na nim pisze
MAPET
Re: temperatura w vr6
Post autor: MAPET » śr sty 17, 2007 01:57
jarvr6 pisze:witam :grin: mam pytanko o temp.pracy silnika aaa.wymieniłem u siebie termostat,czujniki,a wskazówka na trasie wychyla sie do ok.80stopni,w korku wzrasta do 90.jaka powinna być temp pracy vr-ki.termostat założyłem wahlera a czujniki oryginały.tem otwarcia termostatu to 80stopni ,może vr6 ma tak a niska tem pracy?piszcie.dzieki :hmm:
mam bardzo podobne temperatury wiec wg mnei jest OK :)
http://www.mapet-TUNING.com
Jerzas
Post autor: Jerzas » śr sty 17, 2007 08:49
jarvr6 pisze:vr6 termostat otwiera sie przy 80stopniach
Aaa. Ok. Nie wiedziałem ze w vr6 jest taka temp. otwarcia.
malolat
Post autor: malolat » śr sty 17, 2007 15:32
a umnie ledwo podnosi sie z podporki, zmieniany czujnik, na zwarciu podnosi sie do maks, wiec wskaznik ok, termostat tez ok... jak postoi to wskaze 90-100 i wlacza wentylator... jakies sugestie ??
daro62
Post autor: daro62 » wt sty 23, 2007 09:55
malolat pisze:a umnie ledwo podnosi sie z podporki, zmieniany czujnik, na zwarciu podnosi sie do maks, wiec wskaznik ok, termostat tez ok... jak postoi to wskaze 90-100 i wlacza wentylator... jakies sugestie ??
u mnie jest to samo i myslisz, ze to jest normalne?
malolat
Post autor: malolat » wt sty 23, 2007 10:30
nie, raczej nie, bo powinien miec kolo tych 80 stopni, i powiem ci ze nie wiem co zrobic... :)
jarvr6
Post autor: jarvr6 » wt sty 23, 2007 10:42
u mnie było tak samo przed wymiana termostatu :grin: ,po wymianie podnosi sie ale nieco ponad 70 stopni,sprubujcie wymienic termostat ja polecam wahlera albo oryginał,reszta to g...! :chytry:
malolat
Post autor: malolat » wt sty 23, 2007 10:45
no u mnie sie tez czasem podniesie, a termostat ok :D
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 23, 2007 12:25
Hej! Chlopaki, a gdzie w vr6 znajduje sie termostat? W pompie cieczy czy gdzies indziej?
malolat
Post autor: malolat » wt sty 23, 2007 13:18
w obudowie termostatu :D w kroccu z czujnikami po prawej patrzac od przodu auta...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
